Alt 02.09.2010, 18:40   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von orel66 Beitrag anzeigen
Glaube es mir, es gibt Ausführung ohne Verstärker - und das PDF Doku den ich angehängt habe (# 3) ist von WDS, dort kannst du genau sehen dass alle Lautsprecher am ASK hängen!
Vielleicht ist es besser zu sagen, daß Verstärker sowohl integriert sein
können ( Erkennungsmerkmal : Direkte Lautsprecher Ausgänge), als auch
seperat verbaut sein können.
Ein Verstärker ist immer und ohne Ausnahme vonnöten !!
Sonst könnte man keine Lautsprecher antreiben.
Knuffel
Alt 02.09.2010, 19:06   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Knuffel
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 19:12   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na ja dann halt kein Verstärker.
Ich frage mich allerdings, nachdem ich vor kurzem das Sprachmodul nachgerüstet habe, wo man bei dem Auto dann das Signal für den MOST abnimmt?
Kann man nur hoffen dass es dann vom Navi aus geht, denn wenn man die Leitungen nach vorne zum ASK ziehen muss, ist das eine nette Arbeit.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.09.2010, 21:11   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
am navi, da ist doch auch eine leitung mit LICHT
Alt 02.09.2010, 21:29   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Standard ASK mit HiFi-Verstärker
Für die Neugierigen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ASK mit HiFi-Verstärker.pdf (98,9 KB, 144x aufgerufen)
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 21:49   #6
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Für die Neugierigen:ASK mit HiFi-Verstärker.pdf (98,9 KB, 0x aufgerufen)
Das ist dann für das HiFi-System? Wusste garnicht, dass das auch einen eigenen Verstärker hat...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 23:14   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ja, das ist der "kleine" Verstärker ohne Logic 7
Willst du die Verdrahtung für Logic 7 auch?
Alt 02.09.2010, 21:31   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Schöne Grüße
Horst
Hier kannst du anschauen wie:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Most-Bus-Verbund.pdf (86,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 02.09.2010, 21:52   #9
mystica
† 05.12.2021
Danke Orel,
wie vermutet, der bekommt es dann vom Navi.
Schöne Grüße
Horst
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
HiFi/Navigation: Wo ist der Audio- Verstärker beim E32 verbaut? Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2009 17:06
Kein Ton aus dem Sound System Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 8 20.06.2009 14:37
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
