Alt 11.11.2003, 19:56   #1
Toga
Fahrzeug: BMW 7301 e32
Standard Hilfe Bedienungsanleitung
Halo Fraunde des 7er,
wie vieleicht schon bekannt, bin ich neu im 7er Forum.
Mein Vorbesitzer hat kein Handbuch für den 7er.
Ich hatte vorher einen Porsche 928s4 leichte handhabung wenig Elekrtonik.
Jetzt habe ich einen 730i 10,1990 mir viel Elektronik?
Z.B.Ist rechts am Lenkrad ein Hebel mit der Beschriftung Beschleunigung welche Funktion hat dieser?Das Fahrzeug soll über einen Tempomat verfügen?
Wie stelle ich den Bordcomputer ein?
Gruß mike (Toga)
Toga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 20:02   #2
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Na dann Willkommen,
Hebel kurz nach vorne -> Geschwindigkeit halten
Hebel länger nach vorne -> Beschleunigen
Hebel nach oben oder unten -> Tempomat aus
Hebel nach hinten -> letzte gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufnehmen
zumindest bei mir ist das so
Gruß Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 20:07   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ja ist der Tempomat.
nach oben alten wert wieder erreichen
nach unten ausschalten
nach vorne beschleunigen, Geschwindigkeit halten
nach hinten langsamer werden
geht ab ca. 40km/h
wenn man die Bremse betätigt geht er aus (siehe Hebel nach oben)
habe auch noch eine BA
[Bearbeitet am 11.11.2003 um 20:09 von HollgerOBB]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 20:10   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß mike (Toga) [/quote]
Was?
Alt 11.11.2003, 23:38   #5
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Bedienungsanleitung siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=8623
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 12:35   #6
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Der Tempomat geht auch dann aus, wenn du die Kupplung betrittst. Der Speicher wird dann aber nicht gelöscht, so das du weiterhin durch drücken auf den Hebel die Geschwindigkeit abrufen kannst.
Ist eine feine Sache, vor allem hilft er dir eine Menge Sprit sparen. Wenn du z.B. mit Tempomat 100km/h fährst, und du rollst einen Berg hinab, fährt der Wagen trotzdem 100km/h, ebenso wenn es einen Berg hinauf geht, beschleunigt der Tempomat so, das konstant 100km/h anliegen.
Viel Spaß mit dem 7er und einen schönen Gruß aus Sachsen/Anhalt.
MfG André
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
