Alt 10.10.2010, 09:01   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Abstand Tank Reserverad
wie groß ist der Abstand zwischen dem 90L Tank und der Reserveradmulde?
Danke
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 09:13   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Warum?
Und was meinst Du, an der engsten Stelle
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.10.2010, 09:26   #3
68msw
Standard In der Mitte unter dem Reserverad
Ich meine den Spalt zwischen der Reserveradwanne und dem Tank
Alt 10.10.2010, 10:55   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
wollt grade mal nachmessen.
Aber da ist von unten ne Verkleidung quer über Tank und Mulde
Ich hatte aber neulich die hintere Stossstange wech,
der Spalt ist nicht groß, "GESCHÄTZTE" 20mm.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Chris
Alt 10.10.2010, 11:08   #5
68msw
Standard Danke.....
....für die Mühe.
Ich wollte auch schon nachmessen, aber man kommt ohne dem Zerlegen des halben Fahrzeugs nicht zu einem vernünftigen Ergebnis.
20mm ist schon recht knapp.......
Danke
Alt 10.10.2010, 20:20   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wofür wolltest du es den wissen?
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 21:19   #7
68msw
Standard für einen Gastank in der Reserveradmulde....
...da werden die Leitungen unten aus der Reserveradmulde herausgeführt.
so 2-3 cm wären nicht schlecht.......
Alt 10.10.2010, 21:21   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Soll ich mal raten?
Dann rate ich:
Radmuldentank
Der Abstand "von außen gesehen" ist mit Sicherheit nicht mehr als 1 cm (ich würde sagen ca. 8 mm).
An der Oberseite des Tanks gibt es aber ein paar Ausbuchtungen und Rillen durch die man mit Ach und Krach zwei Gasleitungen durchlegen kann. Bis man die liegen hat, dauert's aber schon einige Stunden. Erst recht, wenn man wie ich durch die Serviceklappe geht, um die Radmulde nicht zu beschädigen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 21:23   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Ups!
Zu langsam geraten!
Aber immerhin richtig geraten
Alt 10.10.2010, 23:02   #10
Carloslouis
Benutzerbild von Carloslouis
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
Habe gerade mein Tank runter. Es sind zwischen 4 und 5mm.
MFG
Louis
Carloslouis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu wenig Abstand Hisholy Autos allgemein 2 22.03.2008 16:33
Reserverad Kanister Kelubia BMW 7er, Modell E23 4 10.01.2007 16:38
Gas-Antrieb: Gas-Tank im Kofferraum... Abstand zur Rückbank...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2006 18:48
Schriftzug-Abstand BMW 730I BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2006 20:10
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
