Alt 18.08.2010, 16:35   #101
Hallo Konrad!
Nein, ich habe bei Uwe Hemp in Düsseldorf eine stargas-Anlage einbauen lassen.
Die beiden anderen 7er laufen mit BRC-Anlagen des Forums-Mitgliedes @Erich M.
Nach den Diskussionen um gedrehte Kilometerstände - gerade bei dem Alter und dem niedrigen Kilometerstand lass Dir bitte sicherheitshalber den Kilometerstand AUSDRÜCKLICH garantieren - nicht mit so Floskeln wie : "abgelesener KmStand " und so.
Das kann alles vorher ausgelesen werden - siehe auch die Beiträge von Benni @warp735.
peter
Alt 18.08.2010, 19:53   #102
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
also dann sag ich, dass die mir den auslesen sollen und versichern sollen, dass der wirklich 78tkm hat. ist nämlich 2. hand der wagen, nur was sucht der dann bei bmw? wie kann ein runtergedrehter bmw, bmw selbst angedreht werden?
kontrollieren die sowas nicht beim ankauf oder was?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:23   #103
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Konrad!
Sind die Angebote zur Gasanlage beide IDENTISCH - ich meine was die Details und die Tanks und .... angeht?
Wo soll der welcher Einfüllstutzen liegen?
Beim E65 passt nämlich ein großer ACME-Anschluss hinter die Tankklappe!
Ich würde NIEMANDEM den Auftrag rteilen, wenn derjenige nur so einen Mini-Anschluss einbauen will!!!
Wie groß soll der Tank sein?
Es passen nämlich die Tanks mit 720 mm Durchmesser in die Radmulde rein!
Lass Dich auf nichts kleineres ein!!
Wenn behauptet wird, dass ein 720er nicht rein passt - dann spricht das eindeuig GEGEN den Einbaubetrieb - die wollen nur nicht - das ist alles! Passen tun die nämlich!
Beweise kann ich Dir ohne Probleme liefern ....
Ich hab grad meinen 720 mm x 270 mm Tank mit 95 Litern gegen einen mit 720 mm x 300 mm mit 102 Liter Brutto-Inhalt getauscht! Das ging problemlos - lediglich die Halte-Leiste für die Batterie muss um 3 cm verlängert werden damit sie ein wenig weiter nach rechts rutscht - no Problem !!!
Achja - wenn es ein gebrauchter ist - dann solltest Du überlegen, die Batterie gleich durch eine neue AGM-Batterie zu ersetzen - zum Wechsel muss sonst der Gastank ausgebaut werden!
Beim valvetronik-Motor bietet sich übrigens die sogenannte inline-Eingasung an!
Da im Ansaugtrakt kein Unterdruck herrscht, sollte das Gas direkt vor den Einlass-Ventilen freigesetzt werden. Dazu wird das Gas über eingelegte Teflon-Schläuche bis 3 mm vor die Einlassventile geführt.
Ich würde auf jeden Fall drauf bestehen, das die zugeführte Gasmenge exakter am Ort der Bestimmung ankommt.!
Das ist unwesentlich mehr Aufwand - den einige aber scheuen ....
Die Ansaugbrücke sollte sowieso zum Bohren der Zuführungslöcher abgenommen werden - auch wenn sie auch Kunststoff ist ...
Bilder kann ich Dir bei Bedarf liefern ... für alles übrigens, was ich hier geschrieben habe....
WER ist denn Dein freundlicher?
Wieviele Gasanlagen hat er schon eingebaut?
Wieviele Gasanlagen hat er schon in diesen Typ eingebaut?
Wieviele Gasanlagen hat autogas-Rheinland schon in diesen Typen eingebaut?
Achja: was für ein E65 soll es denn überhaupt sein?
Fragen über Fragen - ohne deren Beantwortung aber keine Antwort möglich ist
peter
Hallo Peter,
sehr guter Beitrag. Dem kann ich vollstens zustimmen
@konz
Deine Euro+ Garantie wird nicht verloren gehen wenn Du nachträglich eine Autogasanlage einbauen lässt.
Hier mein alter Fred! hab ich mal rausgesucht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gasan...ro-121460.html
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 23:55   #104
konz
Der freundliche am telefon meinte dass europlus erlischt,wenn ich woanders ne anlage einbauen lasse.soll ich mir das auch bestaetigen lassen?ist die andere versicherung nur bei kauf abschliessbar? Danke fur den link
Liebe gruesse
Konrad
Alt 19.08.2010, 02:39   #105
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Konrad,
wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest dann kannst Du Dir das von der Euro+ schriftlich geben lassen.
Die andere Versicherung (Motorversicherung) wird unmittelbar nach der Umrüstung abgeschlossen wenn sie gewünscht wird.
Meiner Meinung nach nicht notwendig da BMW generell als gasfest gilt
Alt 19.08.2010, 12:21   #106
konz
Hat jmd. eine direkte Anschrift/email Adresse bzw. Tel. Nummer von Europlus, oder läuft das nur oder meinen BMW Händler?
Liebe Grüße
Konrad
Alt 22.10.2010, 06:06   #107
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
habe auch eine Gasanlage in meinem 745li prins vsi, suche einen kompetenten Ansprechpartner im Raum Mittelhessen, für Filterwechsel und Feineinstellung, bin der festen Überzeugung das die Anlage nicht perfekt eingestellt ist gerade in Hiensicht Leistungsverlust. Ruckelt auch oft sprich nimmt kein Gas an etc schaltet alleine auf benzin um obwohl noch Gas drinnen ist, oft ziemliche Macken, dreht auch nicht immer sauber durch sondern ist zäh wie Kaugummi etc.
Brauch dringend mal Hilfe!
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 07:12   #108
Tjaa - wenn Du noch nicht einmal Deinen Namen und Deinen Wohnort preisgibst - wer soll Dir dann helfen?
kopfschüttelnde Grüße
peter
Alt 22.10.2010, 07:13   #109
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Gießen!
Alt 22.10.2010, 09:49   #110
Controller
Fahrzeug: Porsche E Macan Turbo; BMW 540 xdT; Mazda MX-5 ND; i3S; 996 Cabr.; MB 190E 2,6; Jaguar SS 2,5 Saloon; MB E300-24 Cabrio;
Erkundige Dich mal bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autogas-frankfurt.com
Hatte mir mal in einem früheren Auto eine Prins von denen einbauen lassen.
War tiptop gelöst.
(nein, bin weder verwandt, noch verschwägert oder befreundet mit diesem Laden)
Jörg
Controller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
