22.10.2010, 11:59
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Sitzheizung teilweise defekt.
Hallo an allen!
In diese kalte Jahreszeit hab ich gemerkt dass nach dem ich Sitzheizung an mache meine hinten kalt bleibt.
Beifahrer alles ok.
Hab auch zu 90% auf untere teil eingestellt, kein erfolg.
Kann leider über Forum und t*i*s nicht passendes finden.
Was kann kaputt sein? Was soll ich austauschen?
Ist das diese teil?
Elektrikteile Sitzbelegungserkennung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ich glaube nicht. Aber ich finde einfach nichts anderes?
Wie ist Sitzheizung aufgebaut?
Werde für jede Hilfe dankbar. Ich frieeeeeere sooooo!!!!
22.10.2010, 16:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
22.10.2010, 16:49
Jedem das Seine
sicherung schonmal überprüft?
22.10.2010, 16:53
Zitat von oddysseus
finde nur die für hinten, aber da siehst du den aufbau!
Ja danke das hab ich auch gesehen. Aber welche teil ist vorne verbaut? Gibst das als ersatz?
Ist da extra für halbe sitz? Rücklehne wird richtig heiß! Gehe gleich zu Auto.
22.10.2010, 16:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stecker unter dem sitz?
sonst auf durchgang (auch mal den wiederstand) messen!
22.10.2010, 16:54
Genau dass will ich wissen! Welche steter das ist wo soll ich den suchen!
22.10.2010, 17:08
Mr. Diesel
Sitzheizung gibts nicht einzeln sondern nur komplett mit Leder.
hatte ich am E38 und musste komplett getauscht werden.
mfg Benni
22.10.2010, 17:12
Some say...
Yip, ist im E65 genauso.
Da muss dann der ganze Bezug getauscht werden (Sitzfläche oder Lehne).
22.10.2010, 17:58
Zitat von oddysseus
hier mal schauen
Danke endlich mall auf Deutsch!     ,
Popo wieder Warm!!!!
Der Verbindungsstecker unten Sitz ist auseinander gegangen. Wieder eingeklipst alles ok!
Sicherung für Sitzheizung und Sitzverstellung ist das gleiche 30A(war bei mir in Ordnung).
Wenn jemand interessiert wo der Verbindungsstecker sitz kurz melden hab Fotos gemacht
Jetzt brauche ich nur noch so ein Seite neu laden Thermocall wie es warp735 hat dann bin ich überglücklich!!!!
http://www.7-forum.com/forum/3/therm...e65-32267.html
Nachrustsatz Fernbedienung Standheizung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
warp funktioniert das gut?
