26.11.2010, 11:34
Jedem das Seine
ja, es geht nur D1 und D2 und nur die 5volt version, das sind meißt uralte simkarten wo es heut "fast" nimmer gibt,..
26.11.2010, 11:53
Zitat von wolfgang
und nur die 5volt version[/i][/b], das sind meißt uralte simkarten wo es heut "fast" nimmer gibt,..
Stimm so definitiv nicht ich hab ne aktuelle Karte hinten im Slot - läuft einwandfrei.
26.11.2010, 12:41
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Na toll....
ich bin bei BASE und hab mir eine FlexiCard bestellt die heute angekommen sollte.
Dann klingelt es auf meinem Handy und auf dem BMW Autotelefon. Jedenfalls dachte ich das...
wenn ich das hier lese, so verstehe ich es richtig das meine BASE Simkarte im vorderen Telefon nicht funktionieren wird???? Hinten hab ich doch gar kein Telefon....
Das wäre ja echt ärgerlich wenn man schon ein festes Autotelefon hat und das wegen irgendwelchen "only D1/D2" nicht benutzen könnte
26.11.2010, 12:46
1. Wenn E+ nicht mittlerweile auch auf GSM-900 funkt hast Du im Original-BMW-Tel Deines Fahrzeugs keine Chance mit der BASE-Sim.
2. Wenn E+ mittlerweile auch auf GSM-900 funkt, dann steck die Karte hinten im Kofferraum in die Telefoneinheit - das was Du vorne hast ist nur die Bedieneinheit mit nem Kartenslot - das eigentliche Telefon ist ein länglicher schwarzer Kasten hinten im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung direkt neben der Rückleuchte und hat oben nen Schacht für ne große SIM-Karte. Wenn Du da erstmal nen silbernen Kasten siehst ist dass ein TV-Modul, das musst Du dann wahrscheinlich erstmal ausbauen um an das Telefonmodul zu kommen.
3. Warum hätte BMW damals noch gar nicht verfügbare Dual-Mode GSM-Telefone verbauen sollen ? Als unsere Fahrzeug auf den Markt kamen ging E+ gerade mal in Berlin und paar anderen Ballungsgebieten an den Start !
26.11.2010, 12:52
Nachtrag:
4. Wenn der Artikel stimmt läuft E+/BASE mittlerweile auch auf GSM-900 - dann gibt es mit der Karte im Telefonmodul im Kofferraum (vorne gehen die aktuellen Karten nicht - da werden nur die alten 5V Karten gelesen) kein Problem. Oder vielleicht doch - ich vermute dann bräuchtest Du eine andere Antenne... da bin ich mir aber nicht sicher.
26.11.2010, 12:54
Zitat von Andimp3
Nachtrag:
*lach* GENAU den Artikel bei Wiki habe ich auch gerade gelesen nachdem du mir das mit dem GSM900 erzählt hast....
Danke dir. Das werde ich nachher wenn die Karte da ist mal ausprobieren. Bin echt gespannt!!!!
26.11.2010, 12:46
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Zitat von Andimp3
Aktuelle Mobilfunkkarten können nur im Kartenslot des Telefonmoduls im Kofferraum links (Verkleidung abnehmen) verwendet werden.
Seh ich nicht so. Hab in meinem seit 2 Jahren vorne unterm Hörer 'ne maxxim D2 Karte (mit anderer Nummer als das Handy) drin, funzt einwandfrei (muss halt den Leuten immer zwei Nummern sagen....)
26.11.2010, 13:50
Was vor 2 Jahren war ist heute wohl eher nicht mehr aktuell oder
Es könnte aber auch sein das vorne noch die 3 Volt SIM-Karten gelesen werden, aber dann die 1,8 Volt (das ist wohl die aktuelle Generation) nicht.
Hinten gehen auf jeden Fall auch aktuelle Karten - hab selber eine vom Mai drin, die ich mir bei Anschaffung des E38 bestellt habe.
Geändert von Andimp3 (26.11.2010 um 13:56 Uhr).
26.11.2010, 14:18
Fahrzeug: E38 728iA (09.99)
Hallo Freunde!!!
Hat jemand von euch O2 karte in Kofferraum stecken?
Oder funz O2 grundsetzlich nicht?
MFG DIGRIS
26.11.2010, 14:20
Wie oft denn doch?
O2 funktioniert im E38 nicht.
Ausnahme allenfalls beim E38 des letzten Bj.
Hybrid-Darstellung
