Alt 28.11.2010, 19:00   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich hatte in meinen 6-Zylinder mal einen Tauchsiederstab in einen Gefrierpfropfen im Motorblock montiert. Der heizt das Wasser im Block auf.
Beim V8 oder V12 könnte man doch einfach zwei davon montieren.
Was soll daran nicht funktionieren?
Alt 28.11.2010, 19:05   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Weiß nicht wies bei den kleinen Motoren ist... aber der V12 startet einfach nicht mehr (richtig)
Begründung wurde hier ja nun schon mehrfach beschrieben.
Ich versteh nicht warum das keiner kapieren will?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2010, 19:38   #23
RS744
Benutzerbild von RS744
Ganz einfach: der V8 hat so eine "Gefrierpfropfen-Öffnung" nicht.
Und allgemein (beim V8, und wohl auch beim V12):
die bloße Wassererwärmung bedeutet ja nicht, daß das Motoröl und der Motorblock schon warm wäre. Wie hier schon einige erläutet haben: die Startelektronik des E38 denkt dann "Warmstartprozedur", und die paßt auf die thermischen Verhältnisse im Motor noch nicht. Deshalb läuft er dann "wie ein Sack Nüsse".
Alt 28.11.2010, 20:27   #24
730de38
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Auch beim Diesel macht die SH fast keinen Unterschied da nur die Wassermenge in der Heizung warm wird, wie im Benziner.
Das macht sie eben nicht. Der Zuheizer ist eine normale Standheizung als Inlinesystem . Also ohne Sperrventil. Wenn sie Freigeschaltet wird erscheint der Entsprechende Menüpunkt am Monitor. Nochmal zum Mitschreiben: Das Inlinesystem heizt auch den Motorblock mit auf. Weil wo sonst soll das warme Wasser seine Wärme abgeben.... abgesehen vom Innenraum
Alt 28.11.2010, 20:43   #25
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Auf wie viel Grad Celsius wird denn der Kühlkreislauf Aufgeheizt?
LG Dimi
Alt 28.11.2010, 20:48   #26
730de38
LG Dimi
Hallo DIMI
Das kann ich dir nicht sagen. Weil erstens habe ich noch nie im Kombi nachgesehen. 2. Kann man das auch nicht pauschal sagen, weil die Umgebungstemparatur auch ausschlaggebend ist. Bei 0 Grad werden es wohl ein paar Grad mehr sein als wenn wer 10 Grad minus hat.
Ach ja zur Anmekung: Bei mir steht die Temperatuanzeige nach ca 20 min. , so minimal uber dem Blauen Feld.
Gruss Heiko
Alt 28.11.2010, 21:24   #27
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bei mir ist es nach 10 Minutern heizen immer noch im blauen Feld, aber wesentlich schneller in der Mitte, soll ich jetzt morgens mal 20 Minuten feuern und gucken ob er dann besser läuft ?!
Was bewrikt denn dieses Absperrventil genau ? Hab ich das richtig kapiert dass dann ein Bypass Betrieb geschaltet wurde ? Das bringt doch dann dem Motor nichts ?!
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 21:26   #28
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Einfach nochmal lesen, was ich gerade oben geschrieben habe, dann wird's klarer.
Oder auch nicht.
*schulterzuck*
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 21:31   #29
skab
Oh, und:
Der Block hat vor allem da Kühlwasserkanäle, wo auch gekühlt werden muss. Das sind die Zylinder und der Kopf. (Edit: und weniger der eigentliche Block, und auch nicht das Öl.) Und wenn diese Teile nun umgekehrt von der Standheizung erwärmt werden, kommt die Elektronik durcheinander.
Bei den großen Benzinern.
Die Diesel sind komplett andere Motoren aber um die geht es hier ja auch nicht.
Deswegen heizen die Standheizungen bei den Benzinern (die werksseitigen!) nur den Heizungskreislauf auf. Ich hätte auch gerne eine motorschonende Heizung für Kaltstarts, aber das geht so leider nicht.
Alt 28.11.2010, 21:36   #30
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das mit der batterie kannst vergessen, an der liegt es auf keinen fall (selbst mir ganz leerer batterie würde er ja laufen...
hab das gleiche problem an meinem (eigentlich schon länger) wenn die heizung länger läuft, dann läuft er am anfang gan schlecht, geht teilweise sogar aus etc... bei mir bekommt er falsche temp werte, also der motor denk bestimmt er ist warm und läuft (meiner meinung) zu mager,
meine temp anzeige ist die ersten paar minuten voll im anschlag rot!! der bc zeigt jedoch -124 grad an!!, nach paar sec läuft er nochrmal und nach paar km geht die temp anzeige wieder zurück (bc zeigt dann noch ca 30 grad an)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 15:36
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 11:26
Motorlauf nach Standheizungsbetrieb CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2008 16:05
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
Motorraum: Sägen nach dem Motorstart chrislibear BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
