 Techno Classica 2006
28.12.2010, 12:27
Fahrzeug: E46 320 Ci Coupe 10.99
Hinterachsdifferential Austausch
Hey
ich fahre einen Bmw 320 Ci Coupe E46 und muss mein hinterachsgetriebe austauschen und zwar habe ich zurzeit dieses drunter mit der Teilenummer : 7533148 mit der 3,45 Übersetzung und jetzt hat mir einer eins angeboten mit der 4,10 Übersetzung passt das teil drunter ? ohne das ich irgendwie noch tacho oder sonst was einstellen lassen muss ? Und verändert sich dadurch überhaupt etwas ? Sorry aber kenne mich sogut wie garned aus ......
MFG
Daniel
28.12.2010, 13:06
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ja, es ändert sich was. die kiste kommt noch weniger aus dem kreuz als vorher braucht aber auf langen strecken weniger sprit.
die achse ist wesentlich länger übersetzt = weniger spurtstark und weniger drehzahl auf der autobahn.
den tacho interessiert das nicht da die hinterräder mit der gleichen drehzahl rotieren
mein rat : laß es
guido
28.12.2010, 13:21
okay alles klar also lasse ich besser die finger davon und warte bis ich das gleiche finde wie ich jetzt habe mit der 3,45 Übersetzung weil auf leistungsverlust habe ich keine lust zu
28.12.2010, 13:27
ach und wie sieht das mit einer übersetzung von 3,38 aus ? passt diese ? und wenn ja was macht sich bemerkbar ?
28.12.2010, 19:22
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also man kann sagen jede Übersetzung die kleiner ist als deine bedeutet mehr Beschleunigung und höhere drehzahl mehr spritverbrauch weniger endgeschwindirgkeit
Jede Übversetzung die Gößer ist als deine bedeutet weniger drehzahl weniger beschleunigung weniger benzinverbrauch mehr endgeschwindigkeit
Wobei du mehr endgeschwindigkeit mit den kleinen motor nicht erziehlen wirst weil leistung fehlt.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
29.12.2010, 00:40
M30-Anbeter
... eigentlich ist 4.1 kürzer (=mehr Drehzahl pro Geschwindigkeit) als 3.45 ...
29.12.2010, 10:37
Gruß Chris
das heißt also am besten bleibe ich bei der gleichen übersetzung wie jetzt (3,45)
29.12.2010, 12:00
State of Independence
Eben, Guido hat das verwechselt.
@Chris
Am besten wäre genau die gleiche, also 3,45. Wenn die 3,38 passt, kannst Du die auch nehmen, da sie nur geringfügig länger ist, also das Drehzahlniveau etwas niedriger. Das dürfte aber so gering sein, dass man es kaum bemerkt.
29.12.2010, 20:12
Sledge Hammer
moin,
ups, sorry, man wird älter. es gilt aber das gesagte, beim 320 sollte man die serienübersetzung beibehalten werden.
guido
02.01.2011, 09:57
und wie sieht das aus passt das getriebe auch vom e36 bei mir drunter unter dem e46 ? habe was ebay gefunden mit der selben übersetzung nur vom e36 . passt das auch ?
