Alt 11.01.2011, 17:22   #5
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Ist normal gerade wenn er bei so kalten Temperaturen gestanden hat. fahr mal etwas länger aber so na spätestens einer halben Stunde sollte das wieder weg sein, wenn die Elektronik schön warm ist und die Spannung wieder voll da. Sind in der Tat die Elkos ich hatte das Problem auch schon häufiger. Meist fängt es damit an das der Zeiger des DZM hackt und sich nicht mehr stufenlos bewegt. Dies tritt aber nur bei kälte auf. Wenns wärmer ist im Sommer ist das meist wieder weg. Aber es wird auch nicht mehr besser die Elkos sind halt alt. Das passiert dann immer wieder wenns kalt ist. Elkos tauschen oder KI tauschen und gut.
Das halte ich für ein Gerücht, wenn es aber doch so ist lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren!
Zwei Stunden in der Tiefgarage habe auch schon geholfen - jetzt geht wieder alles!
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 16:32
Drehzahlmesser zeigt 200 U/min mehr an ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2010 09:49
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
