Alt 16.02.2011, 21:53   #1
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Standard Nach Steuerketten wechsel..gefühlte minus 150 PS Leistung
Hi Leute,
ich habe heute mein 7er(735i M62) aus der Werkststatt abgeholt. Es wurde die Steuerkette inkl. der Gleitschienen gewechselt.
Als ich dann aber losgefahren bin, habe ich sofort gemerkt, dass irgendetwas net stimmt. Man drückt das Gaspedal bis vor der Kickdown stellung und nix passiert. Als ob ich mit nen 35PS Fiesta unterwegs bin.
Ich habe natürlich sofort kehrtwende gemacht und zurück zur Werkstatt.
Antwort: kann sein dass die Steuerzeiten nicht passen.
Hallo??!!! Sollte man sowas net beim Einbau berücksichtigen??!!!
So jetzt die frage an euch. Kann es damit wirklich zu tun haben??
Und wenn ja, ist das jetzt ein großer Aufwand für die Werkstatt das zu beheben?? Brauch nämlich ganz dringend den Wagen morgen.
Über Infos wäre ich erfreut.
Danke im Vorraus.
gruß
Valon
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 21:59   #2
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Ich tippe auf die VANOS deiner ist ja Bj. 99 die haben das schon, die gibt es ein paar sachen zu beachten beim aus und einbau
Warst du nicht bei Bmw?
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 22:09   #3
Valoney_23
also das ist ne freie Werkstatt..aber reparieren hauptsächlich bmw und mercedes.
Muss den jetzt der ganze Motor wieder zerlegt werden um den fehler zu beheben?
Valon
Alt 16.02.2011, 22:23   #4
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hallo Valon, da die Werkstatt auf Steuerzeiten tippt, haben sie es zu ver-
antworten. Das heisst, die Werkstatt darf 3 mal nachbessern, ob sie alles
wieder auseinander bauen muss, ist ihr Problem. Dann sind sie auch dafuer
verantwortlich, Dich mobil zu halten, also Ersatzfahrzeug. Sollten sie keins
haben, muessen sie sich etwas einfallen lassen, z.B. Mietwagen. Nach
3 maliger erfolgloser Nachbesserung gilt
Wandelung
Umtausch
Minderung
Schadenersatz
kurz WUMS. Wohlgemerkt, wenn die Werkstatt einen Fehler zu verantworten
hat. Ich bin kein Jurist, es melden sich vielleicht noch welche, ich gebe mein
altes Schulwissen weiter .
Ich drueck die Daumen, das alles klappt.
Gruss Malin
Geändert von Vattigeh (16.02.2011 um 22:54 Uhr).
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 22:26   #5
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Haben die in der Werkstatt denn keine Testfahrt gemacht??
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 22:28   #6
Valoney_23
Hi Malin,
ich hoffe das es soweit net kommt. Ich will eigentlich nur das der Wagen wieder so läuft, wie es sein sollte.
Die kacke ist, ich hab schon bezahlt. Aber ich hoffe mal, dass die es beheben und so kulant sind zu Ihren eigenen Fehler zu stehen.
Ma schauen..morgen werde ich schlauer sein
gruß
Valon
Alt 16.02.2011, 22:34   #7
Valoney_23
Also die haben ne Testfahrt gemacht..musste nämlich noch 5 min auf mein Auto warten als ich da war. Antwort: Jaja ist alles ok.
10 min später stande ich wieder auf der Matte, und hab zu Ihm gesagt, das ich mich noch net mal traue ein Trecker damit zu überholen. Die reaktionszeit bei der Gasannahme ist katastrophe. Du drückst aufs Gaspedal, und 3 sekunden später reagiert der wagen erst.
Seine Antwort: Ja das kann ich nicht so genau beurteilen. Bin langsam gefahren.
Meine Antwort: Ich aber..Fahre seid 4 Jahren mein Baby. Und wenn ich durchtrete dann steckt da Power hinter. Gerade wenn man aus dem stand sprich 1 und 2 gang, da geht er ja eigentlich schon gut vorwärts. Finde ich.
Alt 16.02.2011, 22:38   #8
Goldfinger
Definitv kann das was damit zu tun haben (und wird es wohl auch). War der erste Gedanke, der mir während des Lesens der Überschrift kam.
Alt 16.02.2011, 22:55   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn die Steuerzeit nicht stimmt, verliert der Motor an Leistung. Im Fehlerspeicher sollte der Fehler in dem Fall abgelegt sein.
Wiedermal eine Sache die man selbst richten sollte.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 00:31   #10
Valoney_23
Hi Leute,
danke für die Antworten..ich bin mal morgen gespannt..
Hoffe das es gut läuft. Ansonsten kotze ich...
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Steuerketten wechsel 740ilv8 Narr BMW 7er, Modell E38 1 19.01.2010 19:58
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden arrie BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
