Alt 17.05.2011, 11:32   #11
Tommy.Trader
Zu 99% das SG defekt. Das ist ja recht stumpf und dreht einfach immer nur die Bewegung um.
Oder Winkelsensor am Holmen.
Der Endtaster "Klappe oben" könnte es nicht sein, oder ist einfach lose geworden ?
Alt 17.05.2011, 11:35   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt keinen Endtaster. Sonst könnte man ja die Klappe nicht an einer beliebigen Stelle "parken"
Das übernimmt der Winkelsensor. Aber egal was der meldet. Fährt die Klappe auf, MUSS sie das nächste mal zu gehen. Dann wieder auf - zu - auf - usw...
Also auf und weiter auf deutet recht sicher auf SG.
Bei denem Baujahr sind da glaub sogar noch Relais drin.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2011, 11:43   #13
Tommy.Trader
WINKELSENSOR , gute Idee, der steuert doch, dass die HK am Ende des Öffnungsvorgangs auch langsamer in Endposition fährt - wenn der was hat, dann summt die Pumpe bei Endposition weiter bis sie dann nach Sekunden aufhört.
Is ja nur ein POTI ... was ich im WDS gelesen hab. LÖT LÖT LÖT
Das geh ich gleich mal testen, danke Spezi einstweilen.
Bin neugierig ob dann die Getrieberichtungspfeile im Display wieder Blinken - SCHEI..ENDRECK
Gruß Tommy
Alt 17.05.2011, 11:56   #14
bmw-master1979
Hamann7
Servus Tommy,schaue mal hier,vieleicht kannst du es gebrauchen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e65-...ft-159205.html
MFG LAKI
Elektrik: Schalter in E65 jjline BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 08:15
Elektrik: E65 Schalter ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E65/E66 40 30.01.2010 19:45
Wds 4.0 Bmw appy Suche... 3 30.03.2005 06:32
wds schaltpläne bmwmk13 eBay, mobile und Co 0 14.03.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
