30.05.2011, 21:39
Fahrzeug: E39-528i Indivdual
Erklärungshilfe beim Fehlerspeicher Motorsteuergerät
kann mir vll jemand helfen und mir erzählen was die Fehler bedeuten ? und welche auswirkungen sie haben.
Es handelt sich hierbei um einen E38 740iA Facelift letztes Bj
ECU: ME72JWP0
JobStatus: Okay
Variante: ME72KWP0
Ergebnis: 3 Fehler im Fehlerspeicher !
114 Nockenwellengeber Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 31
Logistikzähler: 40
Fehler 1. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1680.00/min
Motortemperatur 66.00 Grad C
Umgebungstemperatur 3 Grad C
Versorgungsspannung 11.12 Volt
Fehler 2. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1400.00/min
Motortemperatur 95.25 Grad C
Umgebungstemperatur 1.5 Grad C
Versorgungsspannung 11.93 Volt
Fehler 3. Mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 600.00 /min
Motortemperatur 93.00 Grad C
Umgebungstemperatur 16.50 Grad C
Versorgungsspannung 13.94 Volt
Fehler momentan vorhanden
Aktuell zu gross,
Initial zu gross,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
Fehler sporadisch
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung
Motordrehzahl 2280.00/min
Motortemperatur 97,50 Grad C
Ansauglufttemperatur 5.25 Grad C
Versorgungsspannung 13.75 Volt
Motordrehzahl 3560.00/min
Ansauglufttemperatur 4.50 Grad C
Versorgungsspannung 13,75 Volt
Motordrehzahl 600.00/min
Motortemperatur 102.00 Grad C
Ansauglufttemperatur 54.00 Grad C
Versorgungsspannung 13.56 Volt
Signal-/Pfadunterbrechung aktuell,
Signal-/Pfadunterbrechung initial,
Fehler sporadisch
225 Plausibilität ACC- Eingriff
Fehlerhäufigkeit: 8
Logistikzähler: 39
Motordrehzahl 40.00 /min
Relative Luftfüllung(rl) 66.00 %
Versorgungsspannung 8.48 Volt
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Motordrehzahl 00.00 /min
Relative Luftfüllung(rl) 99.75 %
Versorgungsspannung 7.82 Volt
Fehler geprüft
Signal fehlt aktuell,
Signal fehlt Initial,
Fehler sporadisch
gruß Ben
30.05.2011, 22:07
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bei den ersten beiden Fehlern würde ich denken dein Nockenwellengeber spinnt und dein Thermostat ist defekt. Würde ich beides erneuern.
Gruss immeranders
31.05.2011, 17:06
ok ich kenn mich mit den V8 nicht so aus, aber wo ich davorstand beim auslesen muss ich sagen der Motor lief schön rund.
Is beim 740 der Nockenwellensensor leicht zu tauschen ?
31.05.2011, 20:56
wieso hilft hier keiner im Forum ?
01.06.2011, 08:03
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Was erwartest Du ? Wie wärs denn mal mit der Suchfunktion. Da hast Du ausreichend Lesestoff und solltest anschliessend wissen, wie der Nockenwellensensor zu wechseln ist.
Wir müssen doch hier nicht alles hundertmal durchkauen.
Axel
01.06.2011, 08:43
Und schon gar nicht permanent parat stehen für Leute die sich sonst nach 3 Stunden 50 Minuten beschweren weil noch keiner geantwortet hat
01.06.2011, 09:06
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Wenn du dich selbst bemüht hättest, da gibts einen Thread drüber, sogar mit Bilder !!
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
01.06.2011, 09:13
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Der Nockenwellensensor ist defekt und das thermostat auch - tauschen. Was die Fehler bedeuten? Motor läuft nicht rund, springt schlecht an oder geht im Stand aus bzw. ist der Impuls für die Motorsteuerung nicht mehr korrekt. Thermostat: ja erklärt sich von selbst oder!? Da gibt es ein Diagnose-Teil (Name vergessen), das zeigt Dir nicht nur den Fehler an, sondern sogar was passiert wenn das Teil defekt ist - Wunder der Technik.
Tausch NWS ist fummelig aber keine große Sache (bei kaltem Motor  ). Es müssen einige Teile abgebaut werden aber ansonsten nix wildes (Kabelführung beachten und Stecker usw. sauber halten!!!). Thermostat ist etwas anspruchsvoller - es gibt zu beiden Teilen jede Menge Hilfe / Anleitung hier, deshalb schreibe ich das nicht extra auf...
Danach sollte er wieder schön rund laufen.
02.06.2011, 01:19
vielen dank für die hinweise, was mich nur verwirrt ist das der 7er schön anspringt und ganz ruhig läuft, aus diesen Grund hab ich mich hier an das Forum gewendet, den ich kenn das von meinen 528 irgendwie anders das der dann überhaupt nicht mehr schön läuft.
