Alt 04.06.2011, 02:11   #1
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Zu 99% schließe ich mich meinem Vorredner an, ansonsten die Getriebelager.
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 10:40   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wobei die beiden abgerissenen Gummilager aber mehr poltern und nicht klackern... Drauf gucken lohn aber in jedem Fall wenn du schon mal drunter bist.
Kai
Alt 04.06.2011, 21:51   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
dankeschön
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 22:58   #4
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
oder evtl. auch die kardanwelle selbst.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 23:06   #5
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Standard ...ich auch mal:
...da habe ich auch Fragen:
bei mir bahnt sich ein verschlissenes Mittellager an. Ein latentes Dröhnen ab 90km/h... Der Gedanke an die Reparatur ist schon gediehen, da die Hardyscheibe eh neu soll. Die Schalthebellagerung auch, ist extremst ausgelutscht (hate ich schon einmal beim E28 gemacht). Das wird dann alles ein Abwasch.
Nun habe ich dazu schon einige Seiten durchgelesen, aber offen sind folgende Fragen:
1) wie wechsle ich das Mittellager? Sind die beiden Kardanhälften miteinander verschraubt? Laut ETK Bild sieht es so aus, dass man erst das Kreuzgelenk öffnen muss, dann die M12x1.5 Schraube löst um die Kreuzgelenkgabel von der hinteren Hälfte abzuziehen. Dann kann man das Mittellager abziehen. Ist das so richtig??? Sitzt das Mittellager straff auf der Welle (Abzieher, Presse...)? Gibt es Bilder zum Thema?
2) Was bedeutet "Vorspannung" bei der Montage des Mittellagers?
3) Ist es Egal, in welcher Position Hardyscheibe montiert wird? hatte mal gelesen, dass es Druck- oder Zugkräfte vom Antrieb gibt und die Scheibe hat ja dickere und dünnere Bereiche...
4) habe ja ein frühes 730i Modell. Es war noch der Schwingungsdämpfer montiert, der ab 08/87 wegfiel. Der war defekt und ich habe den Restgummi sowie den Metallring entfernt. Das gab keine Probleme -woher auch, wenn das Teil später entfiel. Ich werde den Trägerring aber drin lassen.
Vielen Dank und Grüße, Tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 23:24   #6
ratbaron
Ja
Was nicht ganz ohne ist. Vorher muss der ganze auspuff raus. kann je nach zustand ne ganz schoene plagerei werden.
zur kardanwelle selbst:
Vorher unbedingt die Haelften markieren . Mit tippex, loctite, nagellack. was du grade griffbereit hast.
Kardanwelle ist gewuchtet und muss unbedingt wieder genau gleich zusammengebaut werden.
Das Kreuzgelenk selber ist eingepresst/eingeschweisst. (Leider, war bei mir defekt). Die fette schraube ist sozusagen in der Gabel, kannst du aber separat loesen. DAnn geht die welle auf.
Vielleicht. Evtl. mit grossem Schraubenzieher, Montiereisen oder aehnlich. Presser/Abzieher eher nicht.
Du kannst das Lager nachdem es eingebaut ist, mit den Schrauben in der Fuehrung der Karosserie nach vorne/hinten verschieben und so vorspannen.
Keine Ahnung. Meiner Meinung nach egal.
Kannst du weglassen oder nicht, sollte egal sein.
Vielen Dank und Grüße, Tilo.[/quote]
Alt 04.06.2011, 23:34   #7
tilo_guenther
...vielen Dank!
der ganze Auspuff, na prima! ab VSD ist das ja easy, hatte ich vor 2 Wochen...aber weiter nach vorn...am Gußkrümmer und dann beginnt die Fädelei...
Zur Schraube am Kreuzgelenk (Frage 1):
kann ich die Schraube lösen, wenn das Kreuzgelenk zusammen ist? passt da ein Werkzeug zwischen?
Beide Häften Markieren ist mir bekannt!
Das wird ein schönes Wochenende...
Alt 04.06.2011, 23:50   #8
Viper V8
Hardyscheibe ist nicht egal... verdrehst du die ist die nach 5tkm wieder platt...
Kai
E38-Teile: Kardanwelle ado86 Suche... 3 11.01.2011 16:22
Kardanwelle Marburger Suche... 0 20.10.2009 12:38
E38-Teile: Kardanwelle Raptor 4000 Suche... 0 13.10.2009 19:12
Kardanwelle VIPER BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2007 20:56
Karosserie: kardanwelle E32 BMW 7er, Modell E32 10 05.04.2006 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
