Alt 05.06.2011, 01:13   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nee, der ist vom 40er... "Plastikteil am Thermostatgehäuse" ... Klaus du musst ins Bett
Zitat von Sascha Beitrag anzeigen
.....Ich weiß nur nicht ob ich mir den Kühler aus dem Ebay holen soll.
mein neuer ist zwar nicht aus der Bucht aber der hat auch nur 110€ inkl. gekostet mit 3 Jahren Garantie. Seit 2 Jahren tut der genau das was er soll ohne Probleme... Ich schau mal ob ich den Anbieter noch wieder finde.
Kai
Geändert von Viper V8 (06.06.2011 um 16:49 Uhr).
Alt 05.06.2011, 01:22   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Kai
Och, darf ich denn nicht noch etwas länger aufbleiben, ist ja We?
Gruss dansker
Alt 05.06.2011, 01:28   #13
Viper V8
Gruss dansker
von mir aus gerne...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühler gibts hier und die passen auch sind aber in den letzten 2 Jahren auch schon minimal teurer geworden seh ich grad... aber auch nur 20€ für meinen zB.
Kai
Alt 05.06.2011, 01:31   #14
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Danke für die Info
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 01:35   #15
Viper V8
kein Problem. Es gibt da keinen Kühler den die nicht haben und wie schon gesagt, die passen dann auch richtig... In der Bucht bekommst du oft mal welche die dann nicht 100%ig sitzen. Ich seh aber auch nicht ein 300-400€ für nen Behr zu bezahlen der dann auch nicht länger hält wie meiner jetzt.
Kai
Alt 06.06.2011, 15:50   #16
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten. Hab mir meinen Stutzen nochmal etwas näher angeschaut und ich denke mit 2cm ist der definitiv zu kurz..der Rand sieht auch etwas angefressen aus.
Somit werde ich mir mal einen neuen Kühler besorgen.
@Kai, danke für den Link.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 16:54   #17
Viper V8
jo, der is hin...
Der hat an der Seite ja nur noch nen 1cm.... da kann kein Schlauch mehr halten... Das sieht stark nach einer viel zu fest gezurrten Schelle aus... Die Schelle soll verhindern das der Schlauch über die Nase/Wulst rutscht. Die soll nicht den Schlauch mit dem Kühler verpressen... Handfest reicht. Ein neuer Kühler kann das ab, aber wenn der 1000xheiß/kalt hinter sich hat, muss man da vorsichtig sein...
Allerdings, nach 20 Jahren, bröselt son ding auch schon mal von alleine dahin...
Kai
Geändert von Viper V8 (06.06.2011 um 17:23 Uhr).
Alt 08.06.2011, 13:54   #18
andreas_c
Das Bild ist zwar nicht ideal und der Kühler mal sowas von fertig aber ein anders hab ich grad nicht...
Die Wulst kann man aber doch erkennen und auch das der Stutzen selber über 2cm hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Kuehler.JPG
Kai
ha, als ich gestern meinen Kühler ausgemessen habe, hab ich gesehen, das dieser genauso rund ist.
Gibt es dafür eine logische Erklärung? Wäre blöd wenn ich einen neuen Kühler einbaue und der dann nach drei Tagen auch wie ein Ballon aussieht; weil ich u.U. noch eine Kleinigkeit vergessen habe.
Andreas
Alt 08.06.2011, 14:01   #19
Viper V8
schau mal welche Zahl auf dem Deckel vom Druckausgleichsbehälter steht... 200 ist richtig. 160 waren die alten und da gibts schnell mal nen runden Kühler... Ansonsten gibts da nicht viel dran zu machen... Richtiges Kühlwasser anmischen, richtig Entlüften und den Zeiger im Auge haben... Man könnte bei der Gelegenheit, Thermostat und Wasserpumpe tauschen. Wenn man da schonmal bei ist und das Wasser weg....
Kai
Alt 11.06.2011, 22:32   #20
andreas_c
sodele, der neue Kühler ist drin. Zum Abschluß noch ein Foto vom alten "Bananen"-Kühler.
So im nachhinein kann ich gar nicht sagen wann der sich so verbogen hat.
Die Adresse von Kai war ein guter Tip. Der Kühler war nach zwei Tagen da und paßt 1A.
Danke für Eure Hilfe
Andreas
Motorraum: Kühler undicht,folgende Frage etaPeta BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2011 19:11
Motorraum: Frage zu einem Kühler. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2011 13:07
Frage zum Fuffi Kühler peter becker BMW 7er, Modell E32 6 31.03.2010 20:23
Niveauregulierung Öl-Frage und Ausgleichsbehälter Kühler Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2009 21:32
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
