VIN Decoder |
13.07.2011, 12:51
#21
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von warp735
...Standklima an sich ist nicht verboten. Es wird aber von allen so gelöst, das eben der große Motor startet. Und DAS ist eben verboten...
Der Hintergrund des Verbotes ist nicht vorrangig die Umweltverschmutzung, sondern dass das Motorlaufenlassen ohne Aufsicht sowieso verboten ist. Die Gefahren, die dadurch entstehen können sind zu groß und kaum kontrollierbar.
Würde man eine Konstruktion verbauen, die den Kompressor durch einen separaten Motor antreiben würde, gäbe es diese Sicherheitsbedenken nicht. Eine Standheizung ist deshalb auch nur erlaubt, weil der Hauptmotor, der zum Antrieb dient, eben nicht laufen muss.
13.07.2011, 13:44
#22
Der, der nach 'Polen fuhr
Wenn man aber so einen seperaten (Knatter-)Motor für die Klimaanlage unbeaufsichtigt laufen läßt, dann gibts damit aber bestimmt auch Probleme.
Da hat doch letztens ein generfter Anwohner den Klimaanlagenmotor eines übers Wochenende abgestellten Gefriertransport-LKWs abgemurkst.
13.07.2011, 13:53
#23
Der Gesetzgeber schätzt ja nur das Gefahrenpotenzial ein. Für einen Dauerbetrieb würde ich das Gerät natürlich nicht nutzen. Das macht man bei einer Standheizung natürlich auch nicht - es sei denn, man funktioniert seinen PKW als Wursttheke o. ä. um. Manche Mitmenschen sind wegen viel weniger genervt...
Geändert von Amber (13.07.2011 um 14:03 Uhr).
13.07.2011, 19:29
#24
Fahrzeug: E65 2002
13.07.2011, 22:27
#25
Fahrzeug: BMW 325iA E46
ich bin am letzten Wochenende ein Fahrzeug mit Standklima gefahren,
aber dort funktionierte die Standklima nur, wenn das Fahrzeug an der Steckdose hängt. Ohne Strom von aussen funktioniert die Klimaanlage nur während der fahrt, aber aufgrund der technischen Möglichkeiten an dem Fahrzeug konnte man festellen, das die Heizung mehr Strom benötigt als die Klimaanlage, daher ist das auch nicht verwunderlich das der Hybrid 7er kühlen kann.
Dieses Fahrzeug hat Standklimaanlage! Sehr viele Elektroautos haben diese funktion, um während der fahrt mehr Energie zum fahren zu haben, und nicht die ganze Energie zum kühlen zu benutzen.
Dierk
16.07.2011, 19:05
#26
Bist Du Dir denn sicher, dass man dann deine Scheiben in Ruhe lässt? Auch wenn dadurch ein Geräusch generiert wird, dass vllt so eine Lösung vermuten lässt, könnte ich mir vorstellen, dass vorsichtshalber trotzdem der Hund aus dem Auto befreit wird.
Es ist ja auch keine konventionelle Lösung.
16.07.2011, 19:15
#27
State of Independence
Das kann ich nachvollziehen! Vor zwei Jahren hatte sich ein Holländer angewöhnt, seinen LKW am WE hier mitten im Wohngebiet abzustellen. Das hört sich genauso laut an wie ein LKW mit laufendem Motor! War ein "Riesenspaß" im Sommer, wo man die Fenster weit auf hat und dann nachts ein "laufender LKW" fast direkt vor dem Fenster steht, der alle 20 Minuten für 10 Minuten anspringt. Die Polizei hatte übrigens erst einmal nichts unternehmen können, den Kerl aber dann doch irgendwann erwischt. Der Fahrer hatte sich nämlich von einem Bekannten mit dem PKW abholen und den LKW einfach 2 volle Tage stehen lassen.
20.07.2011, 09:54
#28
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Geht das nicht beim A8 über diese Solarzellen im Dach?
20.07.2011, 11:49
#29
Fahrzeug: auf der Suche... :(
Ja. Über die Solarzellen wird ein Luftstrom im Innenraum betrieben. Die Wirkung ist auch deutlich zu spüren, aber bei weitem keine Klimaleistung.
Doch wesentlich besser als nichts.
Liebe Grüße,
Lifestyler (Thomas)
