31.07.2011, 20:43
Fahrzeug: e38-740il (08.95)
Vibrationen
Hallo... habe probleme mit mein e38 bj 95 740 iL... ein Marder hat meine Kühlschläuche angefressen, sie wurden gewechselt noch alles ok fahr 20 km dann gab es ein dumpfen knall seitdem fährt mein Auto sehr unrund, wenn er kalt ist läuft er wieder ca. 20 km dann wieder starke Vibrationen... konnten bisher kein Fehler lesen... irgendwie kann mir keiner weiterhelfen... vieleicht hat hier jemand ein Tip....
schon mal jetzt danke
Matthias
31.07.2011, 21:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Etwas mehr Info bitte.Vibration am Fahrzeug,oder Lenkung?
Chek mal das Mittellager der Kardanwelle.
02.08.2011, 06:11
die vibrationen sind im Fahrzeug auch im leerlauf ... glaube der motor läuft nur auf 4-6 zylinder...war schon bei bmw... die wollen mir nur ein neuen verkaufen ^^...wie gesagt beim Kaltstart laüft er normal.... meist tritt der Fehler auf beim runterschalten... als ob irgend etwas nicht synchron läuft.... wenn es die steuerkette ist dann würde er ja nicht im Kalten zustand normal laufen !?
02.08.2011, 20:05
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Schau doch mal, ob der Marder nicht irgendwo auch noch Zünd- oder ähnliche Kabel angefressen hat... Wenn der nur auf 4-6 Töpfen läuft könnte es vielleicht eine Ursache sein, dass die Kerzen keinen Funken mehr bekommen...
02.08.2011, 22:17
wie gesagt wenn er kalt ist läuft er normal...... es muß irgendetwas mit dem dumpfen knall zutun haben den es gab....
trotzdem erstmal danke
03.08.2011, 09:50
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wenn mehrere Zylinder ausfallen, kann man doch eigentlich nicht mehr von "Vibrationen" sprechen. Da rumpelt es doch eher schon ordentlich...
Wenn es wirklich nur "Vibrationen" sind, halte ich es für das einfachste mal zu kontrollieren ob das Lüfterrad noch alle Flügel hat. Gleiches beim Drucklüfter.
Der dumpfe Knall war sicher kein Tankploppen?!
Bist du schonmal am Wagen mit geöffneter Motorhaube stehengeblieben während es vom seidigen Leerlauf ins Vibrieren über geht?
Auf jeden fall könnte ein Auslesen der Live-Daten in der Warmlaufphase zur Problemfindung beitragen...
Je nach dem wie akut diese "Vibrationen" nun sind, sollte man vielleicht darauf verzichten, das Fahrzeug ohne erfolgte Diagnose weiter zu bewegen.
Schwarzfahrer
03.08.2011, 15:11
ja rumpeln... das ist der richtige ausdruck... beim Fehler Lesen war ich schon, es muß was Mechanisches sein....kann doch nicht sein, wenn man die Kühlschläuche wechselt, dass die Karre nicht mhr richtig läuft.... vieleicht hat es mit dem kühlwasser zutun was sich im Motoraum verteilte..... Der Motorraum hat ja gedampft wie ein Dampflok.... vieleicht hat ja jemand noche eine Idee
Geändert von mattmckinley (03.08.2011 um 15:16 Uhr).
04.08.2011, 15:29
Danke an Schwarzfahrer ....Lüfterrad....   Unglaublich
Der Knall war bestimmt ein Flügel
Danke
