18.01.2004, 15:08
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Keine Tippfunktion eFh im 750iL
Habe folgendes Prob,in meinem 89er Highline habe ich keine Tippfunktion auf den Fensterhebern noch nicht mal fahrerseitig!Habe heute mal das aktuelle Gm eingebaut worüber Erich mal geschrieben hat,ist aber das gleiche nix,keine Mautfunktion gar nix!Woran kann das liegen,habe noch das alte Rm drinne mit 741 am ende ist das eventuell das Problem,oder wird diese funktion noch woanders gesteuert?
18.01.2004, 15:40
Patrick
schau mal in die ZKE, da steht der Ablauf EFH genau beschrieben. Geht so ab Position 11 oder so los.
Hast Du noch ein Reserve Relaismodul zum Testen? Evtl. hat das einen weg? Das RM fuehrt ja praktisch das aus, was ihm das GM vorgibt.
klick hier ZKE
18.01.2004, 15:44
† 08.06.2005
Ne,leider nicht und mal eben nen 7er hier verschwinden zulassen ist Mangels Masse auch nicht drinne
18.01.2004, 20:55
† August 2007
Hi Patrick
Hast du die Funktion mit eingeschalteter Zündung probiert???
Ohne Zündung keine Tippfunktion!!!!! erst ab Bj 92 ist die Funktion für alle Fenster, aber nur AB!!!!
Gruß Reinhard
18.01.2004, 21:42
† 08.06.2005
Ja sowohl mit Zündung als auch ohne!mal schauen vielleicht erholt es sich über nacht ja!aber ich glaube da ist was faul!!
19.01.2004, 17:33
† 08.06.2005
Tja nur das GM scheint nix gebracht zu haben!Mein RM scheint auch hin zu sein!Keine Tippfunktion!Weiß jemand ob am 742 RM was anders ist als am 741er?
20.01.2004, 02:18
Patrick
hier gleiches Problem. War die Sicherung 47 unter dem Sitz
Schau hier rein
