18.12.2008, 22:28
#31
Fahrzeug: .
Hallo Uli,
was soll ich sagen, ich gebe zu leider etwas zu offensichtlich.
Bei großen Firmen passiert so etwas nicht, die beauftragen professionelle Agenturen dafür.
Wichtiger finde ich aber, dass ich hier gleich offen gesagt habe um was es geht.
Dennoch warst Du von Anfang an "dagegen". Wenn man als "einfacher" User und nicht als Hersteller postet ist es daher
wahrscheinlich erfolgversprechender, was ich eigentlich schade finde.
Ich habe mich inzwischen auch mit einem KFZ-Elektriker von BMW unterhalten können.
Es hat sich gezeigt, dass die ganze Ansteuerung aufgrund der komplexen Elektronik nicht unlösbar, aber sehr aufwendig ist.
Daher werden die meisten Leute sowieso auf eine werksseitige Lösung zurück greifen.
Es lohnt sich also nicht, weiter viel Arbeit in dieses Projekt zu investieren.
Ich danke Euch für die Postings und Vorschläge und gelobe Besserung was das Plazieren von Werbung in Foren betrifft.
Daniel
Geändert von comex (19.12.2008 um 00:19 Uhr).
19.12.2008, 00:46
#32
Fahrzeug: E65 - 745i
@ Uli,
Der Schuß ging wohl nach hinten los.
Respekt für deiner "Schnüffelnase" Uli, mal jemand der " Ulk " auf Anhieb erkennt.  So bleibt unser Forum soweit wie möglich sauber. Danke.
Gruß, Winni
19.12.2008, 01:08
#33
Mein Reden......
aber, daß Du nach Deiner "Enttarnung" auch noch in den Beiträgen in anderen Foren 'rumeditieren musst.... tststs
Uli's watching you
25.10.2011, 11:41
#34
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
ich habe das schon zweimal gemacht bei einem e38 und bei einem e65 beides Diesel und lt. BMW haben die nur einen Zuheizer!!! lt. Typenschild von Webasto sind das Eindeutig!!! vollwertige 5KW Standheizungen. Ich habe auf Pin 1 des 6-poligen Hauptsteckers ein Signal in Form einer Handyfernbedienung gelegt und die Sache funktioniert! Beide Fahrzeuge befinden sich noch im täglichen gebrauch---auch mit Standheizung.
25.10.2011, 13:18
#35
Hamann7
Zitat von pascha
ich habe das schon zweimal gemacht bei einem e38 und bei einem e65 beides Diesel und lt. BMW haben die nur einen Zuheizer!!! Beide Fahrzeuge befinden sich noch im täglichen gebrauch---auch mit Standheizung.
Servus,kannst du dann bitte auch hin schreiben wie und was du alles gemacht hast,es währe sehr interressant für die Diesel-fahrer.
Und sag mir mal bitte wie du das mit dem Handy gemacht hast,
geht das auch beim Benziner,ich denke mal du meinst Thermocall.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (25.10.2011 um 18:46 Uhr).
25.10.2011, 13:48
#36
ich habe ein altes Siemens (S10 ??) Handy verwendet. Das hat ein "rotes Telefonbuch" d.h, es lässt nur die Nummer durchschalten, die im roten Buch gespeichert ist. Auf alle anderen anrufe sms usw reagiert es nicht. Man könnte auch genauso eine Schaltuhr verwenden, Wichtig ist nur, das eine 12V Spannung rauskommt.Diese Leitung wird an den Pin 1 des 6 Pol Steckers der SH angeklemmt. Da an diesem Stecker der Pin 1 nicht belegt ist, muss man den Stecker öffnen und den Pin 1 belegen. (am besten man besorgt sich einen alten Stecker aus einem Schlachtfahrzeug und nimmt dort den benötigten Kabelklips heraus)
25.10.2011, 14:55
#37
erfahrenes Mitglied
Könnte klappen, ich habe das gleiche in meinem Golf verbaut, aber als Alarmanlage. Sobald diese auslöst, ruft mein Golf mich an.
Aber ob das alles noch so simpel im e65 klappt???
Früher an Später denken
25.10.2011, 15:37
#38
Mr. Diesel
Zumindest beim 30d hat der Zuheizer weniger KW wie die richtige SHZ.
Zudem wird das ganze von der IHKA gesteuert. Wie soll man das mit einem simplen PIN lösen
mfg Benni
25.10.2011, 15:55
#39
Hamann7
Wenn das so ist,dann war jeder umbau vom Diesel beim E65 unnötig.
Das alles hast du auch ohne Codieren hinbekommen.
Kannst du dann deine Standheizung nur per Telefon aktivieren.
Kannst du uns mal ein paar Fotos von der ganzen geschichte zeigen.
Danke Mfg Laki
25.10.2011, 16:54
#40
codieren musste und kann ich auch nicht!!! Fotos bekomme ich im moment keine rein, da zu gross. Werde ich aber nachholen! Bei mir gehts nur über das Handy, weil ich keine Zeitschaltuhr zusätzlich eingebaut habe und auch nicht brauche. Im Monitor kann man es auch nicht schalten, weil BMW das nicht wollte oder konnte! Die sagten dass man da viele Teile einbauen müsste, bei meinem e38 wollten die 900,. ich hab das halt mit einem einzigen Kabel geschafft. Beim e65 ebenfalls probiert und funzt.Die Standheizung bekommt über Pin 1 12V (in meinem Fall max 60min) danach schaltet sie sich aus.( weil eben dann kein Saft mehr auf Pin 1 ist) Das klappt natürlich bei allen Webasto Standheizungen egal ob Benziner oder Diesel. (ausgenommen sind die wenigen echten Zusatzheizer mit meistens ca.2KW) aber lasst Euch von BMW nichts erzählen und schaut selbst nach. Das Original Typenschild von Webasto ist meist noch drauf!!! Ich hab zb, noch eine Webasto aus einem Touran. Da ist ein VW Schild drauf mit der Bezeichnung Zuheizer, aber am Original-Schild steht 5KW Thermo Top T und das ist eine ganz normale Standheizung!
