13.12.2011, 22:50
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von 7er Fan
... dann lieber ein Fritz-Stick statt "noName-Stick", ist das nun die richtige Reihenfolge?! ...
Obs ’n Fritz-Stift braucht? Normale WLAN 802.11n Stifte für 8,99 € tuns auch und die werden auch nicht so heiß. Sprich, sie brauchen weniger Strom.
Durch ein oder zwei Decken bzw. Wände hindurch wird die maximale Bruttodatenrate von 300 MBit/s sowieso niemals erreicht. Wenn man da auf über 100 MBit/s kommt, dann ists schon gut.
13.12.2011, 23:39
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
14.12.2011, 10:15
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
In der tat gibt es die für ca 10 euro... da es aber mit diesen sticks die konfiguration nicht "einfach" ist (für einen der sich damit nicht auskennt) wurde ihm zu fritz-stick geraten.
Zitat von Paddy@728i
Zumindest zur Konfiguration des Routers solltest Du aber ohnehin per Kabel ran, also entweder per Laptop oder Rechner ranrücken.
und auch hier ist die sache welchen wlan-stick man im gebrauch hat. wie oben bereits erwähnt mit avm-stick muss nichts mit kabel konfiguriert werden. noch mal die anleitung:
1. Stick in die bos rein (usb)
2. Warten bis "Info" aufhört zu blinken
3. Stick raus
4. Stick in den rechner rein
5. Kurz warten bis alles konfiguriert ist
6. FERTIG
Gruß Zorni
14.12.2011, 10:45
Paddy@728i
14.12.2011, 11:04
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
AVM FRITZ!WLAN USB Stick
Stick & Surf - so einfach geht's
Gr. JDR
14.12.2011, 14:23
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Wenn du es ganz einfach haben willst kannst du den Comag Receiver und den Avm Wlan stickk Wlan n-Standart wird ach keine Probleme mit der Geschwindigkeit haben.
mfG
Toan
15.12.2011, 22:01
Fahrzeug: E38
Ok, danke für die Antworten, ich muss jetzt eh erstmal warten, bis das neue Modem und der Schreibtisch kommt, bis dahin wird provisorisch noch ne Strippe quer durch die Wohnung verlegt
Ich schau dann mal, wie ich mit dem WLAN zufrieden bin, wenn's nix taugt greif ich doch zum Bohrer und leg ne "richtige" Leitung
Ich kann Dir ja eine Flasche per Post schicken (stand am Samstag schon grinsend vor den aufgeschichteten Kästen ) , und für den Installationsservice gibt's ja so segensreiche Erfindungen wie das Telefon oder im Notfall das Programm TeamViewer.
Das nennt man dann "Flaschenpost" oder wie?!
Zitat von NeXus
Wenn du es ganz einfach haben willst kannst du den Comag Receiver und...
Danke, sowas wollt ich hören, hab das Ding nun bestellt, mal gespannt, ob das am Wochenende funzt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
18.12.2011, 10:51
#16
WLAN is zum normalen Surfen föllig ausreichend....
Video-Streaming wird schon problematisch!!!!
ABgesehen davon... wenn du keine Ahnung von WLAn hast würd ich von diesen "Plug and Pray" lösungen absehen!!!!
Per Default sind die nämlich auf maximal übertragungsrate abgestimmt (sieht anfangs gut aus)
Aber meistens nicht abgesichert!!!!
Die Absicherung eines WLAN ist nicht so ganz ohne !!!
Und DASS ist gerade bei WLAN ein riesen problem!
Bei verschiedenen herstellern könnte sich auch das Problem ergeben dass nicht alle geräte eine gute Verschlüsselung unterstützen!!!
dann fällst du automatisch in eine weniger sichere Stufe (im Schlimmsten falle WEP)
Das ist dann so als ob du ein offenes WLAN hättest.
Der Nachbar wirds dir danken
18.12.2011, 11:59
#17
V8 forever
Zitat von Bandit1973
Aber meistens nicht abgesichert!!!!...
wenn du alles durchlesen würdest, dann würdest du feststellen, dass er die geräte von avm hat (oder haben wird)
und die sind was die auslieferung angeht gut abgesichert. es sind zwar immer nur zahlen aber wpa2 und die länge ist nicht ohne...
und auch die wep verschlüsselung kann nicht jeder knacken. ich möchte mal wissen, was für nachbarn du hast???
18.12.2011, 15:17
Paddy@728i
19.12.2011, 07:25
#18
Zitat von Zorni
und auch die wep verschlüsselung kann nicht jeder knacken.l
DOCH
SO
einfach gehts... war vor kurzem auch im Fernsehen
(fast schon eine anleitung)
20.12.2011, 21:34
#20
Fahrzeug: E38
So, mit dem Receiver hat das schonmal geklappt (nachdem ich gestern dann auch das richtige Antennenkabel gekauft hatte ), Fernseh funzt einwandfrei
Mit dem WLAN muss ich noch warten, bis von 1&1 in den nächsten Tagen hoffentlich die Fritz-Box kommt, so lange ist hier noch die Strippe quer durch die Wohnung gezogen
7er Fan
