Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 13.02.2004, 20:39   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Frage an die PC- Spezialisten. DVD's kopieren, aber wie ?
bin Neuling in Sachen DVD Brenner. Möchte DVD's kopieren am PC. Jetzt habe ich einige Originale Musik DVD's hier bei mir und wollte etwas kopieren. Logischerweise haben sie Kopierschutz. Was brauche ich für Crack Programme ?? Clone CD + Clony oder was oder wie . Geht das überhaupt 1:1 oder geht Qualität verloren ?
Gruss und Danke
Ralph :zwink
[Bearbeitet am 2/13/2004 um 20:40 von Ralph735iA]
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 21:56   #2
Goofman
Blue Devil
Benutzerbild von Goofman
Fahrzeug: 745i (E65), 530d (E61), 635 CSI (E24), SL 320 (R129)
@Ralph735iA:
Also zunächst gehe ich mal davon aus, dass Du lediglich Sicherheitskopien Deiner eigenen DVDs erstellen willst, ode?!? :cool:
Da die Kapazität der DVD-Rohlinge (egal ob + oder -) auf 4,7 GB begrenzt ist, kannst Du auch nur dann echte 1:1 Kopien erstellen, wenn das Original ebenfalls max. 4,7 GB hat. Ansonsten musst Du halt entsprechend entsprechend komprimieren, wobei die Qualitätsverluste (meiner Meinung nach) zu vernachlässigen sind.
Die von mir beschriebene Verfahrensweise ist sicher nur eine von vielen, funktioniert bei mir aber sehr gut.
Zunächst besorgst Du Dir mal das Programm DVDshrink.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Z.B. hier.
Dieses Tool fertigt Backups von DVDs an und komprimiert diese auch entsprechend, wenn das Original größer als 4,7 GB ist. Zusätzlich kann man auch ein Re-Authoring durchführen, also etwa ungewünschte Extras oder nicht benötigte Sprachen entfernen etc. Das von DVDshrink erstellte Backup lässt sich dann mit Hilfe eines entsprechenden Brennprogramms (z.B. Nero) wieder auf eine DVD brennen.
Für den blutigen Anfänger sei noch erwähnt, dass eine DVD einen Video_TS und einen AUDIO_TS Ordner enthalten muss, wobei letzterer leer sein kann. Nero z.B. gibt diese beiden Ordner bereits vor, wenn man "DVD erstellen" auswählt. Also einfach alle von DVDshrink erstellten *.VOB, *.IFO und *.BUP Dateien in den VIDEO_TS Ordner des Brennprogramms ziehen/kopieren und dann brennen. Fertig!
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Sollte sich DVDshrink weigern, ein Backup der gewünschten DVD zu erstellen, weil diese kopiergeschützt ist, so empfehle ich das Programm AnyDVD, welches (fast) jeden Kopierschutz einer DVD oder Audio-CD softwaremäßig aushebelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die 21-Tage Testversion von AnyDVD gibt es z.B. hier
Ich hoffe, die Erklärung/Anleitung war einigermaßen leicht verständlich. Ansonsten einfach nochmal fragen.
Greetz, Goofman
Goofman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 22:06   #3
Ralph735iA
Danke für Deine schnelle Hilfe und prima Erklärung Werde es mal versuchen und meine :zwink DVD's mal sichern .
Gruss und schönes Wochenende
Ralph :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
