IAA 2007
IAA 2007
Alt 24.06.2012, 19:03   #11
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
also OT ist in Ordnung...das habe ich hin bekommen ohne Probleme...aber wie kann ich die Steuerzeiten sehen und einstellen?
das hatte ich auch schon als verdacht...weil wenn ich den Motor starten will dann will er eigendlich auch nur er kann durch die geringe Kompression nicht...
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 19:45   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn das passt,dann hast auch deine Steuerzeiten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://www.autoschrauber.de/content/000040/image/kurbelwelle_auf_ot.jpg
Alt 24.06.2012, 20:41   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Zahnriemenwechseln beim M20
und hier die ultimative Reparaturanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.06.2012, 20:57   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Das hängt davon ab, welcher M20 das ist. Ist es der, mit dem Verteiler auf der Nockenwelle, dann kannst Du eigentlich nichts falsch machen, wenn der Zahnriemen genau an den Markierungen passt. Wenn es allerdings noch der alte Typ M20 ist, der den Verteiler Unten Links im Block hat, wird die Zündung wohl nicht stimmen, da Du das Zahnrad für den Verteiler nicht auf die Marke Ausgerichtet hast.
Ich würde aber auf jeden Fall, weitere Startversuche Unterlassen (falls die Ventile nicht schon Verbogen sind), und die Steuerzeiten nochmals Kontrollieren, Bzw, Korrigieren. Ich habe aber den Verdacht, das der Zahnriemen doch nicht so genau Montiert ist, und darum die "Hälfte" der Kompression, an den nicht Geschlossenen Ventilen entwichen ist.
Gruss dansker
Alt 27.06.2012, 19:39   #15
dartgott79
danke für eure Hilfe...Motor ist angesprungen mit ein wenig Öl und dann viel Qualm...danke,danke...
gruß Stephan
Alt 27.06.2012, 20:46   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Springt er denn jetzt immer an, auch ohne Öl ?
Alt 28.06.2012, 07:15   #17
dartgott79
ja also habe bis jetzt kein Öl nachfüllen müßen...das wird sich zeigen ob es geholfen hat...aber er springt erstmal an...
ich hoffe ja das er kein Öl mehr braucht,wen ja dann werde ich da wohl ein Problem haben und auch bekommen...
Motorraum: Motor M20 dartgott79 BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2012 12:03
Differential 525iA M20 3.91 gesucht andiheinzi Suche... 0 03.11.2004 16:53
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
