Alt 25.09.2012, 21:34   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mal zur Erklärung für den TE: Du hast einen Vorlauf und einen Rücklauf, das heisst bei eingeschalteter Zündung pumpt die Benzinpumpe den Treibstoff nach vorne und alles was die Benzineinspritzdüsen nicht benötigen läuft durch eine andere Leitung wieder zurück in den Tank. Wenn Du auf
Gas fährst wird vorne eben kein Sprit verbraucht und die gesamte Menge kommt wieder zurück zum Tank.
Dabei transportiert die Pumpe den Sprit nicht nur, sondern sie wird durch ihn auch geschmiert und gekühlt. Trocken laufen lassen ist also nicht so gut.
Übrigens hast Du zwei Pumpen: die um den Sprit nach vorne zu pumpen und eine zweite, die den Sprit von einer Tankhälfte in die andere Pumpt. Der Tank ist ja "zweigeteilt".
Zumindest wenn Du die Sitzfläche der Rücksitzbank rausnimmst solltest Du die Pumpe im Tank hören können wenn Du die Zündung einschaltest. (Alles andere was Geräusche macht wie die Lüftung ausschalten.)
Tank mal voll und guck mal ob es dann funzt.
Gruß Jippie
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Motorraum: Ging aus und springt nicht mehr an!? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 19 16.08.2012 17:58
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
