VIN Decoder |
11.03.2004, 19:12
Fahrzeug: E38 728i
Rückrufaktion
Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht, welche Rückrufaktionen stattgefunden haben.
Ich habe hier schon was über Federn gelesen. Wie bekomme ich raus, ob mein Bimmer daran teilgenommen hat?
11.03.2004, 23:36
Leider gibt es keine Übersicht über Rückruf-Aktionen. Logischerweise hängt BMW solche Dinge auch nicht an die "große Glocke". Wenn jemand einen Rückruf von BMW bekommt (oder bereits bekommen hat), dann bitte ich um Benachrichtigung. Ich sammle dann die Meldungen und trage sie zusammen.
12.03.2004, 11:04
Fahrzeug: E32
Hi!
Also beim E32 gab es meines Wissens folgende Rückrufe:
- Kühlmittelschläuche (nur V12)
- Kühlerverschlußdeckel
Laß Dir mal anhand der Fahrgestellnummer beim Freundlichen ein Blatt mit den Fahrzeugdaten ausdrucken. Da stehen evtl. auch die Umtauschaktionen drauf. Das war bei mir zumindest so. Dort ist auch erkennbar, ob der Tausch stattgefunden hat.
Gruß Lars
12.03.2004, 12:00
Hoher Priester
- Tankentlüftung
war ich bereits mit 2 Modellen. Da war noch was, fällt mir aber grad nicht ein...
Kühlerverschlußdeckel betraff ich meine alle Modelle.
16.03.2004, 23:41
Fahrzeug: E38 728i
wann war denn das mit der Tankentlüftung und für welche Modelle?
17.03.2004, 07:26
auffällig unauffällig
hallo cichlide
schick mir mal per u2u deine fgst nr. ich schau dann mal nach, was bei dir schon gemacht wurde.
greetz
der art
17.03.2004, 08:01
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Naja, Kühlerschlauch und Tankentlüftung sind ja relativ unspektakulär oder?
Kann mich an eine RR-Aktion bei VW Golf 2 erinnern, da musste neuer Wärmetauscher mit Schläuchen rein weil Gefahr bestand dass das Teil aufplatzt und die heisse Soße dem Fahrer auffe Latschen sifft.
BMW - aus Freude am Auffahren.
19.03.2004, 09:05
Hoher Priester
Ui, das is ne gute Frage! Artos hat glaube da ein besseren Überblick.
Ich glaube es war damals beim E36...
01.04.2004, 10:23
Fahrzeug: 750IA 3/00
@TomS hat vorallem die älteren E38 getroffen, den E39 auch. Die Leitung wurde verkürzt, die Verlegung der Leitung wurde geändert und es wurde ein Schutzsieb hinzugefügt. ab Bj. 3/97 sollte das Problem dann nicht mehr auftreten, tut es aber doch  . Dann hilft meistens der Tausch des Aktivkohlefilters und des Tankentlüftungsventils, so war es bei mir zumindest, €+ sei dank
Gruß Jens
03.05.2004, 12:58
Hoher Priester
Kleine Aktualisierung:
Lt. Info meines BMW-Fritzen gab es bei E38 folgende Rückrufaktionen die bei mir auch durchgeführt wurden:
-Federn / Federauflager vorne prüfen (sind wohl teilweise gebrochen)
-Befestigung der vorderen Radkästen prüfen und ggf. nachziehen
-Anlasserschalter Zündschloss wechseln
-Navigation MK1 Softwarefehler, Fehler: System "hängt"
Bei anderen Modellen / anderer Aussattung wird das sicher variieren, z.B. aller Modelle mit Stahltank hatten das Problem mit der Tankentlüftung, dazu gabs dann dort tatsächlich eine Rückrufaktion.
[Bearbeitet am 3.5.2004 um 14:26 von TomS]
