Alt 01.10.2012, 19:09   #21
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hallo zusammen,
bei meinem 3L M60 wurde ein Ölwechsel gemacht, allerdings wurden ganze 8 Liter 5W40 reingekippt anstatt 7,5L 5W40 wie vorgeschrieben und auf dem vorherigen Kärtchen eingetragen wurde (selbe Werkstatt).
Jetzt habe ich den Wagen heute abgeholt und während der Fahrt hat erst einmal in der Ortschaft für längere Zeit die Motoröl-Warnlampe im Kombielement geleuchtet, diese ist dann ausgegangen und während der Fahrt auf der Landstrasse wieder aufgeleuchtet bis ich den Wagen später abgestellt habe.
Das ist mir in den zwei Jahren bisher noch nie passiert !
Habe daraufhin den Ölstand bei betriebswarmen Motor kontrolliert, Ölstand liegt einen halben Centimeter über Max !
Soll ich zurück zur Werkstatt und den halben Liter absaugen lassen oder kann das auch ein Zufall sein und es liegt an etwas anderem ?
Die Warnung "STOPP! ÖLDRUCK MOTOR!" ist nicht erschienen, nur die Lampe hat aufgeleuchtet.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 19:28   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn zu viel öl drin ist, dann schlägt die kurbelwelle das öl schaumig...
daher ist luft im öl und der richtige druck kann nicht aufgebaut werden!
besser raus damit
Alt 01.10.2012, 19:31   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Soll ich zurück zur Werkstatt und den halben Liter absaugen lassen?
Ja, zuviel Öl schädigt genau so wie zu wenig Öl.
Alt 01.10.2012, 19:41   #24
Tito_2000
Danke für die Antworten, aber ich schreibe nicht in einen 5 Jahre alten Thread ohne ihn auch vorher gelesen zu haben, soweit wusste ich das.
Die Frage war, ob die Ölwarnlampe bei zuviel Öl angehen kann.
Geändert von Tito_2000 (01.10.2012 um 19:55 Uhr).
Zuviel Sprit !! mäx 5 BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2006 16:50
Elektrik: Ruhestrom im 750i (1,73mA zuviel?) ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2005 22:05
Zuviel ATF-Öl !!! Crazy BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.07.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
