19.03.2004, 14:26
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Modernisierung meines Navis/SW 2-1/70 was ist möglich ?
Hallo leute
ein altes Thema , ich habe mir auch schon die Augen viereckig gelesen bin aber zu keinem vernünftigem ergebnis gekommen
mein Wagen ist Bj 2000 und das Navi zeigt bei den Einstellungen bzw Software
SW 2-1/70
was kann ich da updaten bzw verbessern ... habe mal gelesen das es eigentlich MK3 ab diesem Baujahr sein sollte
kann mir jemand weiterhelfen
kann ich die Software die hier angegeben ist http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid248016
draufspielen ...... Fragen über Fragen
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 15:50 von ThomasD]
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 15:55 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
19.03.2004, 15:34
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Hol Dir doch einfach einen MK3 oder 4 und Du hast keinerlei Probleme mehr! Das ist echt der einfachste Weg zum Erfolg. Dieses MK2 ist und bleibt einfach zu lahm und es wird immer lahmer werden mit zunahme der Datenmenge auf den CDs
19.03.2004, 15:34
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
so wie ich das sehe (wo ist eigentlich appy...)
ist das ein MK2, software ist nicht gaaaanz so alt. Du kannst für recht kleine Münze dein System verbessern, indem Du Dir im 1-2-3 einen MK3-Rechner (das ist das Ding, wo die CD rein kommt) holst, Du brauchst nämlich
m.W. nix sonst dazu und verklimperst Deinen MK2 wieder im 1-2-3. Wenn Du Glück hast landest Du bei einem Aufpreis von 50Öhre (kann bis 200 gehen) und das ist schon was für eine deutliche Verbesserung. Wenn dann die neueste software mit Splitscreen noch nicht drauf ist (V22 oder sogar V23), dann geh zum Händler und lass das machen, kost nicht die Welt. kannst zwar auch auf MK4 (DVD) gehen, das hat aber meines Erachtens noch ein zu schlechtes Preis-Rauschverhältnis.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
19.03.2004, 16:16
na also ehrlich gesagt da ich den Wagen erst seit Februar habe und auch nicht komplett umbauen möchte kommt das im Moment nicht in Frage ....
also wenn ich das nun Richtig verstehe ändert sich lediglich die Rechnergeschwindigkeit
sprich vergleichbar mit einem PC ? also jetzt AMDXP2000 und danach AMDXP2500 verbessert mich wenn ich was Falsch interpretiere
also rein software mäßig ist nichts daran auszusetzten ?! <<<<<
19.03.2004, 16:24
fast richtig!
MK3 ist gegenüber MK1 um Faktor 10 schneller (mindestens) bei gleicher software; merke: je aktueller die software (also das datenmateial) umso langsamer wird der rechner, MK2 hatte ich nie, wenn man aber die threads integrierend zusammenfasst, die es zu dem Thema haufenweise gibt, dann ist ein MK3 immer noch 5mal schneller als ein MK2 (heisst: braucht nur 20% der Berechnungszeit); so oder so ähnlich.
Und der Umbau: kann jeder innert 2 Minuten, brauchst bloss die alten Blaupunkt-Bügel zum rausziehen von Autoradios, damit Navi rausziehen, Stecker ab, Stecker an MKneu wieder dran und rein damit.....
Kann Dir auch jeder Autohifi-Laden machen, gib halt nen Kaffee aus...
Oder: Biste i.d. Nähe von Stgt, dann kannst zu mir kommen....
Tom
19.03.2004, 16:46
Tom
Hi Tom .... nähe Stuttgart trifft das ganze , ich bin mehr oder weniger Direkt aus Stuttgart komme aus dem Ort wo Benz seinen Ursprung hat
Herzliches Danke für Dein angebot , aber ich habe einen DVD Wechsler eingebaut und unter anderem dazu dieverse Teile unterhalb des Navirechners hin und hergebaut Ergo habe ich auch den Rechner paar mal aus und ein gebaut .... ist ein Kinderspiel , habe aber anstatt der Bügel nur Stümperhaft 4 Nägel genommen kommt aber aufs gleiche heraus
Greetz ThomasD
19.03.2004, 19:59
na also....
ich hab übrigens stehen : 3-1/63 bedeutet: MK3 mit software Stand 1/63 und das ist glaub ich V22. Somit müsste Dein 1/70 noch aktueller sein und das ist die Crux dabei: mein Mk1 war mit software unter 1/63 (noch ohne splitscreen) so langsam, dass das Glump für eine 20km Routenberechnung 5 Minuten gebraucht hat. Das geht jetzt mit MK3 innert 3 Sekunden, rechne mal den Verkürzungsfaktor aus....
Tom
