Alt 27.02.2013, 19:30   #1
kalle_8686
Fahrzeug: e38-728i (09.99)
Frage Elektrikprobleme.
Hey leute..fahre seit zwei jahren einen 728i..keine rennmaschine aber mir reicht er da ich an der arbeit mit sportwagen zu tun habe und somit ausreichend fahrspass beim geldverdienen habe:-)
jetzt zum problem..bin mit dem wagen soweit zufrieden..ist von 09/1999 und hat um die 200000 km gelaufen..passt vom restlichen zustand auch überein..
es ist der 4:3 bordcomputer verbaut..
beim zündung einschalten kann es etwas dauern bis der blidschirm angeht..
dann kann es auch mal sein das bein zündung einschalen der bilschirm ausbleibt und der orangene punkt vom radio bleibt aus.. und man kann es nicht einschalten..
in diesem zustand hört man beim blinker setzen kein relais und im tacho blinkt kein pfeil..die birnen blinken aber auf...beim rückwärtsfahren gehen die rückfahrscheinwerfer nicht...der tempomat ist auch nicht funktionstüchtig..
habe hinten links schon mehrmals alles rausgehabt..das radiomodul hat eckige pins..vom radio geht dieses adapterkabel zu den runden pins..wenn ich diesen stecker entriegele und die verbindung trenne dann ist der bildschirm sofort an und alles.. dann kann ich den stecker wieder zusammenstecken und das radio läuft ganz normal..das blinkerrelais geht und die rückfahrscheinwerfer auch..
habe in der suchfunktion schon vom zündanlassschalter gelesen..könnte der das wohl sein?!
Es fühlt sich so an als bekäme er beim zündung einschalten dann nicht genug saft..
es kann auch passieren das der BC sagt das der CODE eingegeben werden soll..obwohl ich das nicht eingstellt habe..
also meiner meinung nach ein spannungsproblem beim einschalten der zündung..
hoffe euch fällt etwas ein..ich freue mich jedes mal mit dem wagen zu fahren aber das geht mir auf die nerven..
danke schonmal
kalle_8686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verschiedene Elektrikprobleme 524td BMW 7er, Modell E38 10 18.01.2013 00:58
Elektrikprobleme. e38 735i BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2010 10:46
Elektrik: Elektrikprobleme 750i Riedler BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2007 19:41
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 21:58
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
