Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.02.2013, 09:52   #21
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Was es nicht alles gibt....
Dieses "Phänomen" wird sogar ausführlich in der BA beschrieben....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 10:06   #22
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Donnerwetter! Steht tatsächlich auf Seite 40...vielleicht sollte ich langsam mal dazu übergehen, die Anleitung nicht bloß querzulesen.
Aber so ist doch viel spannender: Man entdeckt jeden Tag was neues und lernt nette Menschen kennen, zB solche, die einem aufgeregt hinterherlaufen wegen offener Kofferraumklappe
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 10:18   #23
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn DU aber mit deinem Schlüssel vorm Kofferraum stehst sollte das nicht passieren.
Zumindest beim E65 ist es so, das er nur wieder öffnet, wenn er "außerhalb" keinen weiteren Schlüssel erkennt.
btw: meiner "chirpt" auch erst wenn wirklich alles geschlossen ist. Da brauch man sich nicht nochmal umdrehen, sondern hört gleich im weglaufen ob alles in Ordnung ist.
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (12.02.2013 um 10:24 Uhr).
Alt 12.02.2013, 10:51   #24
StephanG2312
Vor dem Kofferraum direkt stand ich nicht, Tasche rein, Kofferraum zu, während des weggehens per FB verriegelt, Kofferraum wieder auf (meiner "chirpt" nicht, da keine Alarmanlage, falls das damit was zu tun hat).
Aber Winni hat ja Recht:
Wird im verriegelten Fahrzeug eine versehentlich liegen gebliebene Fernbedienung im Gepäckraum erkannt, öffnet sich die Kofferraumklappe wieder.
Alt 12.02.2013, 11:32   #25
warp735
Mr. Diesel
Dann mach das mal genau gleich, aber nicht im weglaufen. Dann müsste er zu bleiben
Alt 12.02.2013, 14:20   #26
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe mein Auto auch schon von aussen verriegelt, wenn der Ersatzschlüssel drin war. Allerdings war der dann eher im Innenraum als im Kofferraum.
Alt 12.02.2013, 14:23   #27
warp735
Mr. Diesel
Dann darf er aber auch nicht verriegeln (wenn aussen nix mehr ist)
Ging mir auch schon so: Jacke auf der Rückbank (inkl. Schlüssel) und gleich nach dem absperren ging der wieder auf. Man probiert natürlich erst 100x mal bis man das kapiert warum der nicht zu geht
Alt 12.02.2013, 18:06   #28
esau
Ich hatte meinen Schlüssel normal in der Hosentasche, nur der Ersatzschlüssel wir im Auto
Alt 28.03.2013, 23:44   #29
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von MrOsprey Beitrag anzeigen
Leider löste der Austausch des Tasters an der A-Säule das Problem nicht nachhaltig. Nach dem Austausch des Tasters am 21.12.2012 hatte ich genau bis zum 04.02.2013 Ruhe. Nach dem Starten des Motors auf einem Parkplatz kam schon wieder die Meldung "Kofferraum schließen". Diesmal ließ er sich aber schon mit dem ersten Tastendruck am Deckel dauerhaft schließen. Am 06.02.2013 kam nach dem Motorstart auf einem Parkplatz schon wieder die Meldung - der Kofferraum war allerdings geschlossen. Das hatte ich aber auch schon vor dem Austausch des Tasters. Das wechselte von offenem Kofferraum zur Falschmeldung und zeitweisem Ausfall des Innenraumtasters.
Inzwischen war bis heute Ruhe. Dann beim Rückwärtsfahren vom Parkplatz schon wieder der Hinweis im Rückfahrkamerabild "Kofferraumdeckel schließen" - aussteigen -Kofferraum durch Tastendruck schließen -Einsteigen - Rückwärtsgang - Hinweis im Rückfahrkamerabild "Kofferraumdeckel schließen". Nach dem dritten mal (sieht für Außenstehende vielleicht lustig aus, wenn man im Regen diese Prozedur so oft wiederholt. Beim vierten mal wollte ich dann die Verriegelung in der Mittelarmlehne aktivieren. Bis ich vorn am Schalter war, stand der Kofferraumdeckel schon wieder offen - trotzdem den Schalter auf Verriegeln gestellt und den Kofferraumdeckel von Hand geschlossen, da er inzwischen auf Tastendruck am Deckel nicht mehr schloss, sondern nur ein Stück nach unten und dann sofort wieder nach oben fuhr. Dabei waren Schließgeräusche aus dem Schlossbereich des Deckels zu hören.
So war es endlich möglich, mit geschlossenem Deckel nach Hause zu fahren. Nach dem ich den Motor in der Garage ausgeschaltet hatte. entriegelte ich den Schalter in der Mittelarmlehne. Sofort öffnete sich der Deckel wieder. Nach ein paar weiteren vergeblichen Versuche, ihn über die Taste am Deckel zu schließen, blieb er plötzlich geschlossen. Allerdings lässt er sich jetzt nicht mehr über die Innenraumtaste öffnen. Das hatte ich aber auch schon. Morgen wird es wieder funktionieren.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen und kann Hinweise zur nachhaltigen Lösung geben?
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 23:55   #30
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Klingt so ob ein SG abgeschossen ist oder schau mal ob was auf den metal platten oder die gummi teile am deckel was ist.
Als tipp lass dein kofferraum so codieren das du ihn von innen schliessen kannst.
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Geändert von Mr.A Murder In (29.03.2013 um 00:15 Uhr).
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 18:01
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Kofferraum öffnet sich über Nacht selbstständig Münsteraner BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2010 12:25
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 17:40
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
