Alt 06.04.2004, 01:10   #11
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Original geschrieben von chatfuchs
@Quinium
Danke für Deinen Tip! Dann frage ich mich wofür ich dann alles zusammenstelle - und BMW schon oft die Leute ohne eine Lösung wieder nachhause geschickt hat. DANKE
Das ganze umsetzen ist aber auch nicht so einfach chatfuchs
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 09:13   #12
Pindol
Fahrzeug: BMW 750i
Originally posted by chatfuchs
- 2. -
Wichtig ist, das beim starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die
Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber,
wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für
Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber
und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und
ausführt.
Cockpit reparieren (EML-Fehler beheben):
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein
Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt
werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an
das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann
nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen.
Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden
kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt
man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der
Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am
gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Fertig!
Frank
Es ist wieder gut, habe wieder normale umdrehungen.
Danke Danke Danke Vielen dank.
Gruss,
Linda
Pindol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 09:19   #13
Linda,
und woran hat es nun gelegen?
Alt 06.04.2004, 09:21   #14
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Linda !
Warum, was ist passiert ?
Gruss Manu
Alt 06.04.2004, 12:12   #15
Pindol
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Cockpit
Also im ersten leuchte die EML auf beim storung, aber seit gestern leuchte die EML nicht mehr auf beim start und beim strorung.
Also cockpit ausgebaut und andere zuruck gebaut.
Alt 06.04.2004, 13:38   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
schön das wieder ein V12 rund läuft
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
