11.05.2013, 09:14
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
VMware - Speicherbedarf?
Ich versuch VM Ware zum laufen zu bringen, jedoch bekomme ich immer folgende Meldung sobald ich Power on this virtual Mashine drücke:
Not enough physical Memory is available to power on this virtual machine with its configurated settings.
Der Laptop ist ein 900MhZ 256Mb 20Gb
Bei ebay werden Teile angeboten die lediglich 128Mb haben und es läuft auf den Teilen.
11.05.2013, 09:18
Kann ich nur kaum vorstellen, dass es gut läuft - kommt halt auch darauf an, was Du darauf laufen lassen willst.
Zum einen musst Du ihm ja auch Speicher zuweisen. Zum anderen braucht sowohl das Betriebssystem als auch die virtuelle Maschiene echten Arbeitsspeicher - und 256 MB sind da sehr wenig. Ich hab den Sprung von 1 auf 2 GB deutlich in der Performance gemerkt.
11.05.2013, 10:10
BastardOperatorFromHell
Ah, da will jemand D*S laufen lassen  Du brauchst mehr RAM, wie VMWare schon selbst sagt.
11.05.2013, 10:23
Fahrzeug: S50B32
Meine grösseren Kisten haben x-mal mehr RAM als der Platte
Es reicht nicht.
11.05.2013, 10:31
Die Teile auf ebay fahren wohl kaum ne VM
Man muss bedenken dass ja sowohl das Wirts-OS als auch die VM-Software und das in der VM laufende OS RAM sowie HD-Platz (von Prozessorleistung gar nicht erst zu sprechen) braucht.
11.05.2013, 11:03
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also auf ner 64bit Windows 7 Maschine brauchst du mindestens 4GB RAM für den Host.
Für eine XP VM würde ich anfangs erstmal 512mb zuweisen.
11.05.2013, 11:19
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von D-M-XX728
...Der Laptop ist ein 900MhZ 256Mb 20Gb...
Was läuft denn auf dem überhaupt noch? Windows 3.1??  nagut für max. Win2000 wirds gerade reichen. XP wird schon eng.
Aber für VMware sehe ich da seehr wenig Chancen...zumindest 1GB RAM solltens schon sein.
Wieviel RAM möchte denn dein Gastsystem haben?
Evtl. könntest du das Vmdk direkt auf die Festplatte entpacken und versuchen das Image direkt auf dem Laptop ohne VMware zu starten
Mein VMware Host hat 16GB RAM (ok, läuft auch bissl mehr als eine VM drauf) - Kunden haben tlw. noch viel mehr.
Zitat von vmware.com
You must have enough memory to run the host operating system, plus the memory required for each guest operating system and for applications on the host and guest. See your guest operating system and application documentation for their memory requirements.
11.05.2013, 11:52
Es läuft XP drauf.
Auf meinem Lenovo mit 4GB ram läuft das dumme VM auch nicht so richtig.
Wie bekomme ich das D.. ganze direkt drauf?
Gern per PN
11.05.2013, 11:58
Mit entsprechender Hardware, die das SCO auch frisst. Ich meine mal was von IBM T41 gelesen zu haben. Und die Spezifikation für den Betrieb in VM ist doch auch klar: 265MB RAM und gut. Kein VMXNet3 sondern Legacy-NIC verwenden.
Google beantwortet dir wirklich jede Frage
11.05.2013, 12:04
Fahrzeug: S50B32
Da die eigentliche Frage beantwortet ist und die folgende hier nicht hergehört mach ich mal zu...
