Alt 14.09.2013, 20:52   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bestellst du etwa #8 neu und weisst auch welche Schrauben hier gebraucht werden?
Meine #8 war an einer Stelle durchgebrochen und ich würde auch diese ekeligen Schrauben, inkl. verrosteten "Klipse" tauschen. Wenn du die Teilenummern schon als Liste hast, wäre das Super.
Alt 14.09.2013, 20:57   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
habe ich vor! Die einzelnen Schrauben und U-Scheiben heraus zu suchen, wollte ich aber meinem überlassen.
Kann aber mal schauen, da dieser das Teil ausgebaut hat, sollte er auch noch die alten Schrauben dazu haben.
Sollte sich um die Positionen 9 (Halter links / Halter rechts), sowie die 22, 24 und 25 in entsprechender Anzahl handeln.
12Zylinder
Alt 14.09.2013, 21:00   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Absorber bei den Dieseln ist so ein gewürfeltes Faserdingens als Schallschlucker, hat nix mit Hitze zu tun. Ist allerdings auch fest mit den Deckel verbunden.
Rubin, ich meine 23 + 24, habe die Dinger im Dutzend liegen. Ich kann mal schauen was da draufsteht. Scheiben haben die nicht.
Alt 14.09.2013, 21:03   #4
12Zylinder
der weiße Riese
stimmt, 23 sollten die Klammern sein. Die müssen dann natürlich auch neu!
Dann hat es sich ja mit dem Absorber wohl soweit erledigt, isch fahre doch gar keinen Diesel....
Naja, wenn ich bei RealOEM schaue, ist die Nr. 8 bei meinem PD nicht mal verbaut!
Alt 14.09.2013, 21:22   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da Du ja - so als forumsunerfahrener Newbie - kein PD dranstehen hast kann man Dir da nicht helfen
Ist aber wohl so dass die Modelle und Baujahre tatsächlich recht verschieden sind was den Schallschutz angeht.
Alt 14.09.2013, 21:32   #6
rubin
@12Zylinder:
Dann bestell mal die Kleinteile alle Doppelt, sobald McTube die Nummern findet und postet, legst sie dem Unterbodendings #8 bei und dann schickst du mir Deine Bankdaten, Betrag. Dann bekommst das Geld überwiesen.
Alt 14.09.2013, 21:44   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man das Teil bei BMW kauft sind die Schrauben schon drin
Alt 14.09.2013, 21:49   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ach Verzeihung - wo ich das lese: Es gibt da tatsächlich eine Scheibe welche die Schraube in der Abdeckung hält.
Alt 20.10.2013, 08:14   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Nachtrag:
genau so ist es
Das Teil wird komplett, incl. der aufgeschraubten Alu-Wärmeschutzbleche und den Befestigungsschrauben geliefert!
Die Nr.9 den "Halter Unterbodenverkleidung" habe ich noch 2x dazu bestellt.
Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung? Provolone BMW 7er, Modell E38 34 17.12.2012 19:11
Wo finde ich den Ölmessstab? Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 12 22.08.2010 20:07
Teilenummer; finde die Abdeckung nicht Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2008 19:03
Elektrik: Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät? Frithjof BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2007 20:50
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
