Alt 26.02.2014, 19:15   #11
MartinE32
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Das Einbauen ist der Knackpunkt! Man kann es fast nicht bis zum Anschlag eintreiben. Man benötigt ein passendendes Werkzeug primär zum Einbau. Einfach zwei Bleche mit Loch und eine Gewindestange reichen nicht. Ein Blech sollte Büchsenförmig sein, wie eine Thunfischdose.
In diesem Punkt sollen dann die Powerflex-Lager von Vorteil sein, da einfacher reinschiebbar, allerdings finde ich, dass zu nem e32 so was eher nicht passt...
Alt 26.02.2014, 22:56   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@rudolfgoetze , Wenn Du es mit der Säge machst, dann NUR mit der Handsäge, um die Achse nicht zu beschädigen. Das Tonnenlager ist aus ALU, und beim Sägen merkst Du wenn die Säge durch ist und auf das Achsmetall kommt.
Und zwar ZWEI Schnitte gegenüberliegend, da dann die ganze Buchse entlastet ist. Somit läßt sie sich etwas besser raushebeln.
Beim Einsetzen nehme ich immer Vaseline, Buchse komplett einschmieren, und dann mit einem Lappen wieder abwischen, sodass ein leichter Film bleibt.
Nicht in einem Rutsch einpressen, kleine Pausen machen, damit sich die Buchse setzen kann. Wenn die Buchse drinn ist, 20Min Ruhen lassen. Keine Angst, da rutscht nichts wieder raus.
Viel Glück und Spass.
M f G
Alt 26.02.2014, 23:09   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wasser soll auch schon ausreichen.
Gibt ja hier Profis, die drücken das Lager mit dem Eigengewicht vom Auto wieder rein
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.02.2014, 23:28   #14
Haschra
Profis nehmen das passende Presswerkzeug, aber das Fahrzeuggewicht ist tatsächlich völlig ausreichend.
M f G
Alt 26.02.2014, 23:48   #15
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
/Gibt ja hier Profis, die drücken das Lager mit dem Eigengewicht vom Auto wieder rein
Das hatte ich auch versucht, was für ein Spaß und Du kannst dir nicht sichersein das, das Lager auch wirklich in die Führungen rutscht, wenn es denn überhaupt rutscht, was bei mir nicht der Fall war!! Das mit meinen "Einziehwerkzeug" war schon ein Krampf. Konnte das Tonnenlage immer ein wenig reinziehen, warten bis es sich gesetzt hat und dann wiederholen bis der Wulst unten anliegt. Und nicht vergessen die Buchse muß in einer bestimmten Stellung sitzen. Wird gern vergessen und dann kannst Du die Buchse nicht komplett einziehen!
Wie gesagt Du hast die Möglichkeit das "Puckelchen" zu Fragen und die die Aktion erheblich zu vereinfachen, oder aber wer nicht hören will muß fühlen.
Alt 27.02.2014, 08:50   #16
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Und wer so ein Werkzeug lieber sein eigen nennen möchte, schaut mal hier:
Ein Freund von mir hat exakt dieses Teil und damit ging es "fast von selbst"
Ich finde den Preis dafür jetzt auch nicht zu hoch...
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 09:48   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
So denke ich über die AW-Berechnung für diese Arbeit auch.
Selbstmachen lohnt m.M. eigentlich nur, wenn man eh den ganzen Tag den Blaumann anhat, eine eigene Bühne besitzt und das Werkzeug möglichst auch.
Ansonsten frisst schon das Porto fürs Hin- und Zurückschicken des Werkzeugs gut und gerne 10% der einsparbaren Werkstattkosten.
Olli
Alt 27.02.2014, 10:07   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Werkzeug wird nicht funktionieren, da für den 5er.
Wieviele AW sind es denn?
Alt 27.02.2014, 10:15   #19
Haschra
[quote=Setech;2222464]Das Werkzeug wird nicht funktionieren, da für den 5er.
Wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil.
M f G
Alt 27.02.2014, 10:20   #20
Olli
fährt wieder 7er
15.
2004: 63 EUR gezahlt (Tonnenlager angeliefert)
2010: 140 EUR gezahlt incl. ! Wechsel der "Hundeknochen" /Lenkhebel HA (Tonnenlager und Lenkhebel angeliefert) - diese beiden Arbeiten zusammen natürlich mehr als 15 AW
Olli
Hinterachsträger : Tonnenlager/Gummilager wechseln TRANSPORTER E38: Tipps & Tricks 3 22.08.2020 21:41
Fahrwerk: Hinterachse - Tonnenlager d. Achsträgers wechseln. T-Bird E32: Tipps & Tricks 36 27.08.2017 14:20
Tonnenlager Auszieher mylow BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2008 22:31
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 16 26.04.2008 17:18
Auszieher fuer Tonnenlager Erich eBay, mobile und Co 3 11.06.2005 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
