06.05.2014, 21:42
Fahrzeug: e38 - 735 (10.98)
Trozdem danke
06.05.2014, 21:53
Fahrzeug: F11 530d Touring
bei mir waren damals die kabel hinten links beschädigt vom innenlicht, dadurch kurzschluss und ständig sicherung rausgehauen. habe ich gemerkt dass die düsen auch net gingen. beim aufmachen bzw während der fahrt mit neuer sicherung bemerkte ich n kokligen geruch und siehe da, die kabel waren auf. da mal kucken oder die kontakte reinigen und kontrollieren
06.05.2014, 21:56
Kommischerweise sind alleine meine sicherungen ganz aber ich werde mirgen mal nachschauen, wo sitzen die kabel und was sollte ich dazu alles abbauen?
06.05.2014, 22:21
bei mir wars hinten an der c säule das kabel, da mal die abdeckung runter. hast du ein schiebedach? da könnte ich mir vorstellen dass da evtl wasser eingedrungen ist zum vorderen innenlicht
06.05.2014, 22:22
Ne schiebedach habe ich nicht.. ich hoffe es ist nix gravierendes mit dem licht
06.05.2014, 22:40
#16
einfach mal die leitungen kontrollieren und die stecker. oder vllt ist die sicherung doch irgendwie kaputt :( viel erfolg erstmal
