10.07.2014, 16:20
Fahrzeug: E38-728i
Kontakte am Stecker auch gereinigt und enger gemacht!!!
10.07.2014, 16:28
Zitat von _POLDI_
@peterpaul
Das kann ich dir nicht genau sagen!!!
Werde es gleich mal testen!
und wie Werner schon sagte, achte mal drauf, was du gemacht hast, wenn der Fehlereintrag wiederkommt - Klappe auf bzw. zu .... etc.
10.07.2014, 16:28
Fahrzeug: E38-728i
Den Kabelbaum Kofferraumdeckel hatte ich gestern bei den Ohren!!!
10.07.2014, 16:29
was bedeuten deine Wort?
"bei den Ohren haben" ???
10.07.2014, 16:31
Fahrzeug: E38-728i
Das ich diesen nachgeschaut habe auf Kabelbrüche!
10.07.2014, 16:34
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich meine aber nicht die von Dir eingangs erwähnte Glühlampenfassung, sondern den Stromanschluss auf der Hinterseite des Gehäuses.
(Murphy)
10.07.2014, 16:39
#17
Fahrzeug: E38-728i
Ja,auch den Stecker am Lampengehäuse!Die Kontakte habe ich enger gemacht!
10.07.2014, 16:50
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... das so ein Fehlerchen so schwer zu finden ist ...
Ich an Deiner Stelle würde aber trotzdem noch ein anderes Rüli-Gehäuse probieren. Ich behaupte nicht, dass es daran liegt, aber so könnte man es ausschliessen.
10.07.2014, 22:29
#19
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Theater hatte ich auch eine Weile; irgendwann fiel das Licht wirklich aus.
Ursache war mangelhafter Kontakt durch die Leiterplatte in der Rückleuchte durch mit der Zeit eingedrungene Feuchtigkeit und der damit verbundenen Oberflächen-Korrosion.
Da kannst Du tun und machen, was Du willst, eine gescheiten Kontakt kriegst Du da nicht mehr hin.
An Deiner Stelle würde ich da nicht mehr lange herumbasteln, sondern mir lieber gleich eine neue (oder auch gute gebrauchte) Rückleuchten-Einheit nebst neuer Dichtung besorgen.
Dann ist auch das Kontaktproblem vorbei; bei mir war das zumindest so.
11.07.2014, 20:03
#20
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Bei mir meldet der BC sporadisch Bremslicht prüfen, obwohl alle Lampen brennen. Dürfte dann wohl ähnlicher Defekt sein. Naja, mich stört es nicht so sehr
