Alt 30.06.2014, 20:24   #41
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von daniel-popescu Beitrag anzeigen
welche ist den der spanner der primärkette , kannst du das in etk zeigen ? welche nummer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nummer 20
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 20:48   #42
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Ich danke dir
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 21:25   #43
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
ok, den habe ich schon getauscht
Dachte er meint den Kettenspanner der unter den Ventildeckeln verbaut ist!
Alt 30.06.2014, 21:57   #44
daniel-popescu
Zitat von Elmshorner Beitrag anzeigen
klackern: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klackern nach kaltstart - YouTube
aufgenommen beim 1. starten des Tages.
Gruß Elmshorner
sö hört sich auch bei mir ganz kurz,nur nicht so heftig , also mit nummer 20 ist es nicht getan oder?
Alt 18.07.2014, 20:04   #45
Bmwkrank
Freude am Basteln
Was haltet ihr von FEBI Kettenspannern? Habe einen verbaut. Allerdings Klackern nach Start immernoch da. Liegt es an dem nicht Originalen Spanner? was meint ihr?!
Alt 18.07.2014, 23:07   #46
Fimonchen
mögliche Probleme:
1. Febi Spanner is Müll(selbst nie probiert)
2. Spanner von den kleinen Ketten Schrott
3. Steuerkette so extrem gelängt das sie immer schlackert (kenne deinen km Stand ja ni)
4. w30 Öl was nach Motor abstellen aus dem Spanner fast kompett abfließt weil zu dünn, ergo, Vorspannung mit der Spielzeugfeder nicht mehr gewährleistet..... (bitte keine Kommentare von Möchtegern Motorenschraubern und Ölgurus)
Alt 18.07.2014, 23:08   #47
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hallo zusammen. Hab seit Mittwoch auch das klappern. Hatte schon seit mehreren Wochen so ein undefinierbare Pfeife, das ist jetzt aber weg. Hab dann heute mal den Kettenspanner gewechselt, hat aber nix gebracht. Danach den Ventile geöffnet und gesehen, dass der Kettenspanner direkt auf die Kette drückt, anstatt auf die Schiene. Im Eck habe ich dann ein Plastiktüte von einer Schiene gefunden. Wieviel Spiel darf eigentlich die Kette für den Vanos haben?
Beim Ausbau der Wassermenge habe ich 2 Rohre gesehen, die von der Wapu unter dem Ansaugstutzen durch gehen. Eines davon konnte ich leicht rausziehen. Kann ich das wieder einfach hinten einstecken oder muss nun der Ansaugstutzen runter? Sagt mir bitte dass dem nicht so ist, denn ich hab eine Gasanlage
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 23:11   #48
Fimonchen
Bitte was?
Alt 18.07.2014, 23:12   #49
Fulo
Sorry für das undefiniert geschreibe, scheiß Tablet Wassertüte=Wasserpumpe, Ventile=Ventildeckel usw. Ich hoffe Ihr versteht den Thread trotzdem ;-(
Alt 18.07.2014, 23:57   #50
Der Benutzer eines Tablets kann bestimmt die automatische (oft falsche) Wortergänzung abschalten .....
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 10:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 19:09
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 20:37
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
