 IAA 2007
21.08.2014, 12:44
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Kombiinstrument ausbauen !!! (BMW E36)
Hallo ,
schnelle Frage in die runde,
bevor ich das Kombiinstrument aus dem Armaturenbrett eines E36 ausbauen möchte muß ich da die Batterie abklemmen oder geht es auch ohne abklemmen ?
mfg marc
21.08.2014, 12:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
geht ohne, passiert nix
21.08.2014, 12:49
alles klar,
dank dir
21.08.2014, 12:51
Vorsicht Airbag
Ja, Batterie muss ab, denn es muss ja auch das Lenkrad ausgebaut werden. Es geht mit Biegen und Brechen auch ohne, indem man beim Ausfaedeln des Kombis das Lenkrad mitdreht, aber dann kann man im schlimmsten Fall das Glas beschaedigen bzw Kunststoffscheibe.
BMW E36 Einbauanleitung Airbaglenkrad - Airbag
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...threadid=38199
Und wenn Du es ohne Batterie abklemmen machst, brauchste von mir einem Airbagresetter, und das willste ja nicht....
21.08.2014, 12:51
fährt wieder 7er
Airbag-Fehler??
Olli
21.08.2014, 12:57
Achso ,
hatte ich vergessen zu erwähnen,
ich habe ein kleines Sportlenkrad ohne Airbag drin !
dann gehts doch sicher ohne abklemmen oder ?
21.08.2014, 13:03
fährt wieder 7er
Ja, dann schon. Aber nur dann.
Olli
21.08.2014, 13:10
Wuesste nicht, dass es E36 ohne Airbag gab, aber wenn es bei Dir so ist,..
Und wenn trotzdem was leuchtet, ich hab die Resetter auf Lager
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...-a-200473.html
21.08.2014, 13:19
Original-Sportlenkrad (inkl.Airbag) mit Höhenverstellung geht auch problemlos ohne Lenkrad-Ausbau
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
21.08.2014, 13:22
fährt wieder 7er
Zitat von Erich
Wuesste nicht, dass es E36 ohne Airbag gab...
Ich erlaube mir Abhilfe  - es gilt für alle Modellreihen:
Airbag ab 09/92 Serie.
Er konnte aber zum Teil noch ~ein halbes Jahr gg. Minderpreis abbestellt werden (E 32 nicht).
Spätestens ab 09/93 ging es ab Werk regulär nicht mehr ohne mindestens den fahrerseitigen (Deutschland-Ausführung).
Olli
