Alt 18.01.2015, 16:26   #1
lukevin
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Standard Passt dieser Motor in mein Auto?
Frage, bevor ich einen Fehler mache:
Kann ich diesen Motor in mein Auto einbauen?
Bitte um schnelle Antwort. Danke
lukevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 16:37   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du noch Platz hast ja
Laut der von dir und den vom Verläufer gemachten Angaben sollte der passen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.01.2015, 16:40   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Im ETK haben die Motoren 02.95 und 08.95 die gleiche OTN:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Triebwerk | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Triebwerk | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 16:41   #4
lukevin
Lach, ich weiß das der alte Schrott erst raus muss.
Alt 18.01.2015, 16:46   #5
lukevin
Laut dem auf der Seite verfügbaren Vergleichsoption, passt der nur in den E31?
Alt 18.01.2015, 16:49   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nach den ebay Vergleichsoptionen darf man nicht gehen, das tippt der Verkäufer ja selber ein.
Laut ETK paßt der.
Obwohl, der im E31 hat ne andere Nummer.
Vielleicht paßt da doch was nicht ???
Alt 18.01.2015, 16:52   #7
lukevin
Na das hab ich mir auch so gedacht, gut also wird das Dingen geordert. Alle Bauteile, welche Neu am anderen waren werden umgebaut und dann hoffe ich auf ein zufriedenstellendes Ergebnis, was die Laufeigenschaften und Kraftentfaltung des Wagens angeht.
Ich danke euch Jung´s. Bis später.
Alt 27.01.2015, 13:23   #8
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
und passt er? kann sein das du die motoraufhängungen ändern mußt und auch sämtliche geber vom alten motor nehmen mußt, nicht alles ist gleich
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 13:36   #9
mahooja
seven till heaven
Wie kommst du darauf, hattest du schon mal so einen Fall? Auto und AT-Motor sind nur 6 Monate auseinander...Laut ETK sollte das so passen.
Alt 27.01.2015, 20:28   #10
lukevin
Sieht gut aus, alles wie beim alten Motor. Nur ganz hoffe ich.
HiFi/Navigation: Passt dieser Multimediachanger ? elvir BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2012 17:05
Abgasanlage: ...wo passt dieser Auspuff?? Beamer BMW 7er, Modell E32 1 13.03.2009 19:55
Passt Alpina b11 3,5 Motor in mein 7er? Fahrleistungen?? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2006 18:17
Passt dieser Wechsler? Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 20:48
Passt dieser KAT Tom1960 BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2003 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
