13.12.2003, 10:23
Fahrzeug: 728iA E38
Ölverbrauch???
Hallo, hab da mal ne Frage.
Ist es normal dass ich über 4500km die ich jetzt gefahren bin keinen Tropfen Öl gebraucht habe?
E38, 728i, Bj 9.1999 gekauft mit knapp 69000km.
13.12.2003, 10:36
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hey Duda !
Gratulation zum gesunden, optimalen Motor !
So soll es bei dem km-Stand im besten Fall sein.
Mit der Zeit wird der Oelverbrauch schon noch steigen, keine Sorge
( Den Motoroelstand immer bei der gleichen Oeltemperatur messen, ab besten kalt )
Gruss Manu
13.12.2003, 10:43
Fahrzeug: 728iA E38
Hallo Imanuel.
Danke für schnelle Antwort.
Hatte halt bis 9.99 einen 525i E34 24V Bj.1991
Der brauchte von Anfang an (gekauft mit 57000km) immer etwas Öl. Mir kommts halt komisch vor
dass der Ölstand immer gleich ist.
Gruss Dieter
13.12.2003, 11:28
Keine Angst Dieter!
Wenn Dein Motor immer etwas mehr anzeigen wollte,was manchmal passieret,dann sollte Mann sich sorgen machen,aber beim Gleichstand ist alles OK.Uebrigens fuer Manu's Hinweis kanns't Du lange warten  Meiner Motor hat weit ueber 400Tkm und der Oelverbrauch ist immer noch kaum messbar/so 0,5-1 Liter pro 10 000Km/
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
13.12.2003, 20:20
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
Kann dich auch berühigen Duda; mein 728i hat keine messbare Ölverbrauch zwischen Wartungsintervalle von c. 27TKm, und das nach 175TKm. So soll es sein.
Grüße,
Charlie
