19.03.2015, 23:27
...was ich noch fragen wollte. Du schreibst mit der < > Taste kannst du die Kanäle wechseln. Von AV auf "Schnee" oder tatsächlich in dem blauen Bild von ZDF auf ARD (mit dem selben blauen Hintergrund)
Wenn das so wäre, hättest du eine sogenannte I-Bus Anbindung. Sprich komplette Steuerung per Tasten am BM. (Was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann.)
19.03.2015, 23:28
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ah, ok. Dem IR-Kabel folgen klingt ja schonmal nicht schlecht.
Gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass sich der Receiver auch über das Fahrzeug steuern lässt? Wie ist das denn bei andern Umbauten gelöst?
19.03.2015, 23:55
Wenn ich am rechten Drehregler drehe kann ich die Kanäle durchschalten. Also nicht von AV auf Kanal sondern am Receiver direkt die Kanäle. Müsste also IBUS angeschlossen sein.
19.03.2015, 23:56
Zitat von Hitman86
Empfangsproblem im Sinne von bei uns gibt es kein DVB-T oder die Antenne im Fahrzeug empfängt nichts? Kann ich das irgendwie testen?
oder frag einen Fernsehfachhändler in der Nähe - darf auch Saturn oder MediaMarkt sein
Gibt es nicht auch im Netz ne Karte mit der Abdeckung?
20.03.2015, 00:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
fahre doch einfach mal in eine Gegend wo der Empfang als "gut" gekennzeichnet wird... sind meist keine 20km.... aber da siehst du am schnellsten ob der Empfang funktioniert
20.03.2015, 19:54
#16
Also wenn das tatsächlich so ist, geht das IR Kabel vom Receiver in eine kleine Box (oder ähnliches) wohin dann wahrseinlich dei Anbindung ans Navi oder Videomodul geht. Dort würde man am nächsten eine Anbindung zum Bus bekommen.
Fazit ware...du must dir unbedingt eine Anleitung organisieren, sonst kann das Untermenü des Receiver zu gut versteckt liegen. Erst über das Menü kannst du die Settings überprüfen (zb. Automatischen Suchlauf etc.)
Ich denke wenn du den Typ vom Receiver kennst, kannst du Conexx anschreiben und die warden wahrscheinlich eine Anleitung per PDF rauskramen.
22.03.2015, 10:59
#17
Alles klar, danke
Dann werde ich das tun
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/TV: DVB-T Receiver NEU
Silbergleiter |
Biete... |
2 |
02.04.2011 13:18 |
DVB-T Receiver
7_Freak |
Suche... |
0 |
16.01.2010 03:02 |
DVB-T Receiver
ialexi |
2 |
03.06.2006 00:49 |
