31.05.2015, 21:13
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Tilo, könntest du mal auflisten was man jetzt alles benötigt
31.05.2015, 21:24
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Also Du brauchst den Adapter von X Parts wie oben gesehen und diese Adresse
MTRON - Elektronik und Fahrzeugtechnik
Da kannst Du Dir die Displays anschauen, alles wird auf Anfrage gefertigt.
Du würdest wie in meinem Fall bekommen
1x Display
1xSteuergerät
1xÖldrucksensor
2xTempfühler
1xDuoLED zum zusätzlichen visuellen Anzeigen der Öltemperatur
Herr Müller berät Dich dabei, Preis für alles in meinem Fall 300 Euronen+65 für den Adapter.
Ist alles perfekt verarbeitet, Kabellängen mehr als ausreichend.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
31.05.2015, 21:27
Super! Dank dir!
31.05.2015, 21:27
schaut gut aus - der Einbauplatz!
31.05.2015, 21:33
Mein Favorit war das Münzfach, hatte mich da aber ein wenig verschätzt
passt bei weitem nicht rein, im Ascher hat man den Blick nicht.
blieb nur noch dieser Ort  hatte ich hier im Forum schon irgendwo ähnlich gesehen.
Geändert von Olit (01.06.2015 um 12:35 Uhr).
31.05.2015, 21:52
Aber ein 53x20 oder 58x32 würde da doch rein passen. Volt und Kühlwassertemp habe ich eh im IKE per BC Taster.
31.05.2015, 22:05
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ausbau aus GFK Spachtel oben auf dem A-Brett ginge auch und ist schnell gebaut...
Auf das Lüftungsgitter würde ich nicht verzichten wollen...
Alternativ...irgendwo auf der Lenksäule oder oben im Cockpit? Habe das gerade nicht so vor Augen...
Dachhimmel fällt ja ebenso flach wie Mittelkonsole im Bereich Aschenbecher...das ist eben nicht Blickbereich.
31.05.2015, 22:46
Ja vielleicht. Ich wollt aber 4 Werte angezeigt bekommen.
und immer im Geheimmenü rumblättern und das noch wärend der Fahrt ist nicht so mein Ding.
Und das mit der Mitteldüse zeigt sich im Sommer, aber denke schon darauf verzichten zu können, dann strömt die kalte Luft in dem Fall eben nach oben.
Die Schwerkraft besorgt dann den Rest.
Im E38 ist die Kühlleistung der Klima bemerkenswert gut, zumindest in meinem Fall.
31.05.2015, 21:29
Zitat von Olit
Ich habe noch diesen Mittenausströmer besorgt für den Umbau, damit wieder zurück gerüstet werden kann
Hybrid-Darstellung
