Alt 26.08.2015, 23:03   #11
Ich hab NUR Original Tinte und Toner in dem Preisvergleich genannt!
ps. Ich hab den officejet pro 8100 mit denselben Tintenpatronen in Gebrauch:
mittlerweile schon fast 11500 Seiten gedruckt - keine Probleme - kein Papierstau oder sonst etwas!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (26.08.2015 um 23:11 Uhr).
Alt 26.08.2015, 23:15   #12
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Der TE sucht einen Drucker für ca. 1.500€ der monatlich 2-3T Seiten druckt. Da sind die gemachten Vorschläge der Spielzeugdrucker für ihn nicht geeignet.
Ich würde entweder im Fachhandel, nicht da wo man blöd ist nachfragen, bzw Amazon nach Empfehlungen recherchieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_p_7...rnid=419116031
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 23:19   #13
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Gibt ja zum Glück zig Seite im web mit Druckkostenvergleichen.
Bei 2500 Seiten / Monat was schon ne Menge ist kann es eigentlich nur ein Laser werden. Muss es denn farbig sein?
....Oki.....
Kyocera sollen wohl noch günstiger sein habe ich aber keine Erfahrungen mit.
Moin,
also, die Druckkostenvergleichsseiten habe ich schon hinter mich gebracht: basierend auf dem Vorgänger Ricoh (s.o) habe ich, je nach Seite, mal den günstigsten oder aber auch einen eher teuren Drucker im Verbrauchsumfeld gehabt.
Die Preisschwankungen z.B. bei Yellow und 15.000 Seiten HiCap Toner liegen zw. 65 und 242 EUR, das schwankt täglich und im Jahresmittel kann es sein, daß man günstig zuschlägt, oder wie eben auch passiert: nur einen Anbieter mit 173 EUR findet, der dann liefern kann...
Wer das als Vergleichskostenrechner nicht immer den Zugriff auf den "Ist"-Markt hat, der kann meiner Meinung nach einpacken...
Farbe muß (leider) sein, denn es kommt doch häufiger vor, daß Produktabbildungen dem Kunden mitgegeben werden, und zwecks Wiedererkennung müssen die farbig sein.
Natürlich liegt der Schwerpunkt auf S/W, ein Austrocknen der Tinte ist eher nicht zu befürchten, bei dem Druckvolumen, trotzdem ist mir gefühlsmäßig Laser lieber...
HP, auch wenn sie dazugelernt haben (könnten), ist mir grade in Sachen Tinte sauer in Erinnerung: Stichwort "geplante Obsoleszenz" hier der Resttintenbehälter, der nicht entleert werden konnte und zum Austauch des Gerätes zwang.
Die Namen Oki & Kyocera fallen mir im Business-Bereich doch eher auf...
Ich liebäugle etwas mit dem Kyocera, allerdings der hier:
Kyocera ECOSYS M6535CIDN
Ein Grund ist auch das Papierhandling, nicht nur A4 wird bedruckt, sondern auch ganz viel Privatrezepte in A6 kopiert, da sollte schon ein Fach für zur Verfügung stehen, den Workflow dafür von vorneherein festzulegen, finde ich ganz putzig
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 23:23   #14
Ich würde entweder im Fachhandel, nicht da wo man blöd ist nachfragen, bzw Amazon nach Empfehlungen recherchieren....[/url]
Der TE hat von einem BUDGET gesprochen - das bedeutet ja noch lange nicht, dass man es sinnlos ausgeben muss!
Und das mit dem angeblichen "Spielzeugdrucker" - das zeigt, dass Du die Drucker nicht kennst.
Punkt!
Das Argument des TE mit den DIN A6 Kopien und dem dazu möglichen voreingestellten Workflow ist natürlich nicht schlagbar!
Das ist auch mit den genannten professionellen Tintendruckern so nicht machbar.
Alt 27.08.2015, 07:56   #15
haasep
Punkt!
Da irrst Du. Ich hatte schon mehrere Tintenstrahler der 2-300€ Klasse. Das Druckbild war sogar gut und der Drucker war für den Privatverbrauch absolut ausreichend. Ich war im Grossen und Ganzen eigentlich immer zufrieden.
Verglichen mit den Druckern welche ich aus der IT in unterschiedlichen Firmen kenne ist die Verarbeitung und die Handhabung der Drucker aus der Konsumerklasse einfach jämmerlich. Stelle Dein Dein zitiertes Gerät neben einen Abteilungsdrucker und vergleiche Verarbeitung und Handhabung. Da siehst Du den Unterschied, den ich meine.
Mir scheint, Du kennst nicht den Unterschied zwischen gewerblichen und privaten Nutzungsanforderungen die an Drucker gestellt werden. Punkt.
Alt 27.08.2015, 08:20   #16
...Mir scheint, Du kennst nicht den Unterschied zwischen gewerblichen und privaten Nutzungsanforderungen die an Drucker gestellt werden. Punkt.
Es irrt der Mensch so lange er lebt.
ICH rede eben NICHT nicht von irgendwelchen Consumer-Produkten der 200 - 300 € Klasse ....
der Markt ist ein wenig vielschichtiger .....
Außerdem sollte man schon etwas differenzierter die jeweilige Umgebung beachten - ein kleines Gewerbe hat andere professionelle Ansprüche als ein Industriebetrieb mit mehreren 1000 Mitarbeitern.
SO einfach ist die schwarz/weiß-Welt eben nicht!
Es gilt eben NICHT - hier Consumer - dort gewerblich.
Geändert von peterpaul (27.08.2015 um 08:37 Uhr).
Alt 27.08.2015, 09:32   #17
haasep
HP Officejet pro 8620!
Preis ~ 200 €
Ich will nicht recht haben und es geht nicht um den Preis. Aber der TE hat eine Anfrage gestellt, da ging es darum für seine Anforderungen etwas zu finden.
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Budget ist max 1500 EUR netto
Druckvolumen bisher (Fax & PC) zusammen 2000-2500 Seiten (Monat)
Officejet pro 8620! Druckerspezifikationen
Empfohlenes monatliches Druckvolumen 250 bis 1500 Seiten (Druck)
Wenn man bedenkt, das die Hersteller bei den technischen Daten monatliches Druckvolumen genau so lügen, wie der Autobauer bei dem Spritverbrauch, glaube ich kaum, das der TE mit dem Gerät glücklich wird.
Aber das ist letztendlich seine Entscheidung.
Alt 27.08.2015, 10:33   #18
Dass der genannte Tintenspritzer für ihn nicht die beste Wahl ist, liegt am besseren Papiermanagement des Kyocera - mehrere Einzugsfächer, vordefinierbarer Workflow u.a.
Vom Prinzip braucht man für eine Apotheke keinen Abteilungsdrucker .....
Alt 27.08.2015, 13:40   #19
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Moin,
mal kurz eingeworfen:
früher hätte ich Dir da uneingeschränkt Recht gegeben..
Aber heute, in Zeiten von QMS (quäl mich sinnlos..) & ISO (Ich sammle Ordner...)
haben wir soviel an Dokumentations-/Druckaufgaben, die auch vielformatig anfallen, sprich:
  • Rezeptur"abteilung" mit DIN-A5 Prüfprotokollen, DIN-A4 Herstellungsanweisungen etc..
  • Warenwirtschafts"abteilung" mit Auftragseingängen per FAX, Lieferschein- & Rechnungsdruck in DIN-A4, Versandaufkleber in DIN-A5 selbstklebend.
  • Verkaufs"abteilung" mit Produktinfos in DIN-A4, Einzelquittungen in DIN-A5 und Rezeptkopien in DIN-A6
  • Büro"Abteilung" mit individuellen Drucken...
Man könnte, wenn man nicht wie bisher das Papier händisch wechselt, schon 'ne Handvoll Papiermagazine vertragen und sich an einem 1,30m hohen Monstrum erfreuen...
Alt 27.08.2015, 14:02   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei den Tintenspritzern wäre HP pro X Serie zu empfehlen.
Die haben mit den normalen pro nicht viel gemeinsam.
Mit einem Druckkopf der über die gesamte Seitenbreite geht, drucken die genauso schnell oder schneller als vergleichbare (Farb)Laserdrucker.
Druckkosten dabei günstiger als (Farb)Laser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DC | Test: HP Officejet Pro X576dw MFP (Update mit Serienmodell) › Laser-Killer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP Officejet Pro X576 Multifunktionsdruckerserie - HP Store Deutschland
Empfohlenes monatliches Druckvolumen 1000 bis 6000 Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP OfficeJet Pro X576dw, Tinte (CN598A) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
zusätzliche Papierlade gibt es für die pro X Serie auch
wobei wenn A6 als zweites Format zu A4 reicht, genügt auch der Einzelblatteinzug, der kann auch automatisch angesteuert werden.
Verwenden wir bei uns im Büro für vorgedrucktes Firmenpapier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP CN595A Papierkassette Preisvergleich | Geizhals Österreich
Zusätzlicher großer Vorteil der pro X Tintenspritzer gegenüber Laser ist die Aufwärmzeit von wenigen Sekunden.
Lg Franz
PS: eingehende Faxe kann er z.B.: auch gleich als PDF an eine Emailadresse schicken.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (27.08.2015 um 14:23 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Probleme mit Netzwerkdrucker derotsoH Computer, Elektronik und Co 0 19.01.2009 12:34
welches Gerät? Froschmann BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2008 22:00
Diagnose Gerät MikeLorey Suche... 0 09.06.2007 03:38
Hammer Gerät ! 716i eBay, mobile und Co 14 01.03.2007 21:09
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
