Alt 09.09.2015, 22:34   #1
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Wow Jungs, gute Antworten bislang. Wenn jemand noch was beitragen möchte, macht hinne.
Wegen Alter und Originalität der Scheiben, muss ich meinen Schrauber, der mir e Karre verkloppt hat, mal fragen, da bin ich grad überfragt.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 22:56   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
generell wäre es sinnvoll die Bremsen zu reinigen und hierbei insbesonders auf die Führungen achten.... anschließend die Beläge mit Bremsbelagpaste einsetzen... keinesfalls Fett verwenden! Auch Kupferpaste hat auf den heutigen Bremsen nichts zu suchen (ist aber noch 1000 mal besser als Fett)
Alt 10.09.2015, 00:32   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hoffentlich hat er sie nicht so eingebaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  klick
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 01:00   #4
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Das wäre schon ein Hammer wenn die Bremsbeläge des TE so eingebaut wurden
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 09:49   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es gibt immer ZWEI Möglichkeiten , und probieren geht über studieren.
M f G
Alt 10.09.2015, 10:18   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Habe bei meinem 728 ein ähnliches, wenn nicht das gleiche Problem.
Habe in den letzten 7 Jahren die Bremse min. 7 Mal zerlegt, penibelst gereinigt und abgeschmiert.
Beim Kauf waren BMW Bremsscheiben und Beläge drauf, denen hat es an nichts gefehlt, dennoch habe ich komplett gegen ATE Scheiben/Beläge vorne hinten getauscht, da ich dachte, na vielleicht doch Grat drann oder verglaste Beläge oder sonst was.
Selbes Leid von Anfang an. Auseinander, gereinigt, wo nichts zu reinigen war, weil ich bereits beim Einbau penibelst gearbeitet hatte.
Selbes Leid.
Naja Schrott gekauft, dacht ich mir.
Letztes Jahr nach ca 20tkm Laufleistung, wieder komplett Scheiben und Beläge gewechselt bei meinem gewechselt, da ich ein Spenderfahrzeug mit Bremsbelägen Minus 3mm Abholen musste und diesem meine "alten" Scheiben und Beläge gesponsert habe.
Diesmal von Material von Textar verbaut.
Selbes Spiel
Was mir aufgefallen ist: bei Mehrspeichenfelgen wie aktuell Alpina 21" oder einst 20" Styling 32 und ich hatte mal Welche von Schmidt in 19" (Modell vergessen) hört man es bei mir ziemlich deutlich, aber auch nicht bei jedem Bremsen, sporadisch, bei gaanz langsamen bremsen.
Bei BBS RX 515/516 in 21" Parallelspeiche 37 in 18" und allen 16 Zoll Gullideckeln, kommt da nichts an Geräuschen bei mir.
Keine Ahnung ob dioe Mehrspeichenfelgen einen besseren Resonanzkörper bieten, weiss der Geier.
Ich lebe jetzt damit, da es wir gesagt nur sporadisch ist. Und noch mehr Plastilube geht da nicht mehr rein.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 12:55   #7
Sima
Ich hab die Gullideckel drauf und es quietscht trotzdem
Alt 15.05.2017, 18:29   #8
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Hey ho,
Der Theard ist zwar nicht mehr der aktuellste aber egal das ist ja ein zeitloses Thema...
Bei mir quietscht auch bei langsamen bremsen die Hinterbremse aber erst wenn sie anscheinend auf Temperatur ist...
Scheiben und Beläge sehen noch recht gut aus, keine Ahnung wie lang die schon verbaut sind.....
Bei Regen ist kein quietschen zu hören...
Also zuerst mal die Beläge ab und mit dieser Paste einschmieren oder was ist der beste Vorgang? (außer alles neu zu kaufen )
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Klacken beim Gasgeben/Abbremsen Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.11.2012 13:04
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
Bremsen: Bremsen quietschen beim fahren 750iL*fan BMW 7er, Modell E38 27 31.08.2011 23:16
Bremsen: Bremsen quietschen beim E32 Svenrs BMW 7er, Modell E32 24 29.06.2009 13:45
...kann einem langsam leid tun... Artos eBay, mobile und Co 19 01.01.2005 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
