 Techno Classica 2006
15.11.2015, 13:58
Sachs
welchen Sachs Dämpfern entspricht das originale Fahrwerk? Sachs Super Touring?
Danke und Grüße,
harrry.
15.11.2015, 14:05
Für welches Deiner Autos?
Ich hab die Super Touring in meinen m30 e32 verbaut und meine, dass das ganze Fahrwerk damit recht original rüber kommt.
Boge - jetzt auch zum ZF Konzern gehörend - hat wohl damals auch an BMW geliefert.
15.11.2015, 14:53
E36 320iA mit M52
Die originalen hatte ich schon fast bestellt (ringsum) - der Preisunterschied ist aber zu jedem anderen Dämpfer gewaltig!
15.11.2015, 15:09
Ich würde ZF SuperTouring oder Bilstein B4 preislich vergleichen und dann das preiswerteste von beiden nehmen ...
15.11.2015, 15:23
Vorn sind jetzt Sachs verbaut, hinten auch. Sind die ab Werk.
Laut ETK vorn Sachs und hinten Boge.
15.11.2015, 15:32
Boge gibt es nur original.
Also Du meinst, original macht keinen Sinn? Kosten etwa das 3-Fache.
15.11.2015, 22:49
Mit den Sachs-Dämpfern kannst Du eigentlich nichts falsch machen, hab auch gerade 2 neue von diesen Herrsteller Vorne verbaut
16.11.2015, 14:13
OK, dann bestelle ich die.
Alles andere (Hilfsdämpfer, ...) original. Kühler vorsorglich auch (der Ausgleichsbehälter ist schon so dick) inkl. Schläuche. Original. Kühler nur noch Original. Mit Zubehör habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht.
