Alt 31.01.2016, 13:48   #1
U.S_V8
Standard Vorne Links klappert es blechern..
Guten Tag,
Ich habe im Dezember letzten Jahres meine komplette VA überholt.
Nun habe ich vorne Links ein blechendes Geräusch, als ob die Feder gebrochen ist und die hin und her schwingt.
Allerdings ist die Feder heil, der Stoßdämpfer sowie Domlager auch, hab das Fahrzeug von Hand eingefedert.
Die Querlenker sowie Spurstangen sehe alle gut aus, kann das an den Koppelstangen liegen ? Sind welche von Meyle HD drin...
Waren die einzigsten Teile wo von Meyle sind, alle anderen sind von Lemförder, TRW,...
Danke schon mal.
Alt 31.01.2016, 14:39   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hast du das Schmutzblech auf Festigkeit geprüft links und Rechts?
Alt 31.01.2016, 14:42   #3
U.S_V8
Nein, noch nicht... Das Geräusch tritt nur auf, wenn der Wagen einfedert/ausfedert... Also wenn die Achsteile in Bewegung kommen.
Alt 31.01.2016, 14:49   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Auch dann ist es nicht unwarscheinlich das es daran liegt.
Zum Test nimm mal deine Geballte Faust und schlage fest ca. 12 Uhr auf die Reifenwand. Schwingungen dieser Art werden ebenfalls das Blech ertönen lassen sofern es nicht fest sein sollte.
Alt 31.01.2016, 20:07   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ansonsten ist es ja kein Aufwand mal das Rad runterzunehmen und genau zu gucken....
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.01.2016, 22:27   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es kann auch das Wärmeschtzblech sein das Klappert (15 ).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 01:30   #7
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kann die Dämpferpatrone locker sein? Das macht auch widerliche Geräusche...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 13:59   #8
U.S_V8
Das Geräusch kommt dem sehr nahe.
Wie teste ich den die Patrone?
Alt 01.02.2016, 21:18   #9
Teilegott
Hmm...schwierig. Naja, wenn die lose ist, dann ist die nicht fest
Weiß jetzt nicht, was ich Dir da sagen soll...
Einfach mal kontrollieren...
Alt 01.02.2016, 22:57   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dass die Dämpferpatrone lose ist, das ist recht unwahrscheinlich und sehr einfach zu prüfen:
Rad bis Anschlag einschlagen je Seite entweder rechts oder links
die Schraube welche den Dämpfer festklemmt mit Schraubenschlüssel prüfen
Am Dämpferrohr ist unten eine Lasche angeschweißt, die im Achsschenkel geklemmt ist und mit der Schraube fixiert wird...
Ich tippe aber auch eher auf das Ankerblech (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pos 3), welches die Bremsscheibe vor Verschmutzung schützt.
Prüfen: Lenkung voll einschlagen und auf Festigkeit kontrollieren, es darf überhaupt nicht wackeln
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
Fahrwerk: E38 klappert vorne .... spawnberlin33 BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2010 11:33
E38-Teile: Fensterheber vorne Links M.M.735 Suche... 1 02.08.2010 00:06
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
