Alt 10.03.2016, 11:32   #16
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von 7erClassic Beitrag anzeigen
Da hànge ich mich mal dran....��
Das bedeutet, man baut einen Halter für eine 2. Batterie ein, schmeißt eine gleich große Batterie dazu, verbindet Plus der einen mit Plus der anderen Batterie,
NÖ; DA kommt das Trennrelais dazwischen
dieses wird von dem Simulator betätigt
und verbindet Masse mit der Karosserie?
Ergebnis: die Zweite Batterie wird erst geladen, wenn die erste voll ist?
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nö, wenn die LiMa Strom liefert, steigt die Spannung über 13,4V und das Relais schaltet beide Batterien Parallel.
nun werden beide geladen.
Wenn du den Motor abstellst, sinkt die Spannung, das Relais trennt die Batterien.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
Ists euch schon aufgefallen, dass der E38 genauso gross wie der A6 ist? Jo Autos allgemein 12 22.07.2005 04:12
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
