Essen Motor Show 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 14.03.2016, 21:33   #1
xdutch66x
Benutzerbild von xdutch66x
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
Standard BMW 630i Cabrio 2006 PDC ausgefallen!
Hallo 7er Team,
zunächst einmal handelt es sich wie oben beschrieben um einen 6er & nicht um den wundervollen 7er.
Es handelt sich hier um das 630i cabrio vom Baujahr 2006.
Seit einer woche ist mein pdc am spinnen! Morgens funktioniert es meistens nicht. Nachdem ich dann einwenig gefahren bin & das auto ausgemacht habe und nach paar std wieder einsteige geht es wieder für eine kleine weile. Dann nach paar minuten ist es wieder ausgefallen.
Ich habe es ausgelesen & der Fehler lautet:
9E37 Wandlerleitungen VL
Wenn es NICHT ausgefallen ist und es läuft, dann klackert der sensor VL. Wenn es dann ausfällt klackert es nicht mehr.
Könnt ihr mir weiterhelfen jungs?!
xdutch66x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 21:40   #2
ACS highliner
Ja dann check doch mal die drei Leitungen auf Durchgang.
Alt 19.03.2016, 22:17   #3
xdutch66x
So, ich habe den linken sensor mit dem rechten getauscht & es zeigte nun wandlerleitunh vr an. Somit habe ich auf den sensor geschlossen. Heute habe ich hier um die ecke einen gebrauchten sensor gekauft (vom 5er E60 vorfacelift).. Die teilenummer ist gleich, sieht identisch aus & der stecker passt auch.. Fehler ist verschwunden... ABER!!: nun zeigt er mir auf der Seite, wo ich es nun getauscht habe, keine hindernisse an! Mit meinem alten Sensor ging mein PDC ja garnicht.. Nun geht es aber auf der ausgetauschten seite werden keine Hindernisse erkannt. Im fehlerspeicher sind auch keine fehler hinterlegt. Wenn ich die pdc's anhöre, knistern alle ausser die ausgetauschte! Jetzt stehe ich komplett auf dem schlauch. Laut Verkäufer funktioniert der Sensor einwandfrei. Brauche dringend rat!
Stichworte
6er, ausgefallen, pdc, sensor, wandler
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 12:53
Erfahrungen mit dem 630i Cabrio TylerDurden2k Autos allgemein 6 09.03.2010 18:56
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 19:38
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
