13.05.2016, 05:06
Fahrzeug: e38 740i
Springt nach Funkbatteriewechsel nicht mehr an.
also zu meinem problem mein auto hat mir angezeigt funkbaterie wechseln das habe ich dann auch gemacht danach ging der handsender nicht mehr habe dann über fahrerseite aufgeschlossen alarm ging los zentralverriegelung geht auch nicht mehr handsender kann ich auch nicht initialisieren egal was ich mache er will nicht mehr bin am verzweifeln. mein auto ist ein e38 bj 9/94 soviel ich weis habe die keine wegfahrsperre nur ews1 oder wie man das nennt also mus er doch anspringen mit dem schlüssel.
bin über jede hilfe dankbar
p.s:habe einige Sicherungen auch wieder neu gemacht es geht nichts!!!
ich weis nicht ob es was mit dem funk einlernen zu tun hat aber mein auto ist ein belgisches modell
13.05.2016, 05:36
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Die Batterie im Schlüssel hat nichts mit der EWS zu tun.
Einen anderen Schlüssel hast du probiert?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
13.05.2016, 10:29
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
In meinem Schlüssel vom E39 BJ 98 ist so ein schwarzer kleiner EWS-Chip drin.
Normal ist er festgeklebt, aber kann sich theoretisch lösen und beim Wechsel der Batterie rausfallen.
Dann wird der Schlüssel nicht mehr erkannt und Motor startet nicht.
Schau mal ggf. nach, ob er noch drin ist.
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
14.05.2016, 11:54
Fahrzeug: e38 740i
man hat mir gesagt das der BMW e38 bj94 keine ews hat also keinen transmitter der kam erst ab bj 1/95 also kann das nicht der fall sein ich flippe echt noch aus
14.05.2016, 12:39
seven till heaven
Den Transmitter hast du noch nicht, aber ggf. musst du den Schlüssel neu anlernen, aber vorher vernünftige Batterien rein (am besten Varta):
http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1462104491
Das hast du nicht beantwortet. Wäre gut zu wissen, um die Fehlersuche einzugrenzen...
BTW: normalerweise sag ich nix dazu, aber die hier sind für dich: .....,,,,
einfach mal verstreuen im Anfangspost, dann lässt es sich leichter lesen
14.05.2016, 13:00
Fahrzeug: e38 740i
habe ja neue Batterien von Varta reingemacht das stück kostet 5eur also keine billige baterien reingemacht! und mit dem einlernen funzt es auch nicht kann ja nicht mal meine zv benutzen weder vom Türschloss noch von innen die blockiert komplett.kann die anderen Türen nicht mal von innen aufmachen ist gesperrt habe alle schlüssel probiert
15.05.2016, 00:20
Fahrzeug: e38 740i
problem gelöst!!!!!motentschärfunghat geholfen trotzdem danke für alle hilfe!!!
15.05.2016, 09:47
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
was war das Problem?
Was bitte ist eine "motentschäfunghat"?
Ich hab auch einen 7er, der nicht anspringen will.
Udo
15.05.2016, 10:13
Er meint vermutlich die Notentschärfung.
15.05.2016, 10:21
auch uka genannt
und wie funktioniert die?
Hab ich noch nie etwas von gehört.
Lasst mich nicht unwissend sterben
Udo
