Alt 09.05.2016, 16:16   #11
Bumer750i
Fahrzeug: E38-750i (96)
Ich habe selber zwei 750i und iL, einer mit Steptronic, der andere ganz normal (das alte Getriebe noch, Bj 95). Steptronic nach 290tkm ohne Probleme, der andere nach 318tkm nur in kalten Zustand Rucken.
Bumer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 02:33   #12
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen
Ich habe gehoert,dass Schaltrucken meistens durch einen defekten Luftmassenmesser kommt.
Allerdings ist bei mir zwar ein neues Oel drinn (max. 10 000 runter) aber ein markenloses und etwas billiges Oel meines Empfindens.
Ich habe die letzten Tage beobachtet,dass je waermer das Getrieoel ist,desto ruckliger schaltet das Getriebe ,aber auch nicht immer. Es ist akzeptabel. Es seitdem das Getriebe wird zu doll beansprucht.
Aber ein qualitaetsvolles Oel muss alle Temperaturen aushalten ,oder was meint ihr ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 07:46   #13
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Mein 728i mit altem Getriebe ruckt leicht und wechselt nicht mehr so schnell von P-R-N-D
Ingesamt würde ich aber sagen, dass das noch ok ist.
Da ich der Aussage des VB nicht traue werde ich das öl bei gelegenheit wechseln.
300300km
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 10:30   #14
leopold456
Benutzerbild von leopold456
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Zitat von Bumer750i Beitrag anzeigen
Wtf sind die KM Original?
Hallo Bumer750I,
ja, die Kilometerleistung ist per Rechnungen und Scheckheft belegt. Wenn du den 7er in meinem Album bzw. in Original anschaust (beim 7er Stammtisch geschehen) würdest du das auch annehmen
Dadurch bedingt schaltet das Atomatikgetriebe auch seidenweich.
Gruß Gregor
leopold456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 13:08   #15
gaebsns
Fahrzeug: E38-730d
Zitat von vimo2000 Beitrag anzeigen
Dein Bericht würde mich sehr interessieren )
Getriebeölwechsel wurde bei ZF in Dortmund durchgeführt. Leider ohne spürbaren Unterschied. Das Problem mit dem Ruckeln von P auf R bei kaltem Öl habe ich nach wie vor. Der hier im Forum bekannte Herr Sagert von ZF hat gesagt, dass sich im Öl keine Spähne befand, lediglich "nur" normaler Abrieb. Ob sich der Ölwechsel gelohnt hat, kann ich noch nicht beurteilen. Wenn das Getriebe mit dem besagten Problem noch mindestens paar Jahre hält, dann ist es für mich in Ordnung.
gaebsns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 13:44   #16
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Danke für die Info.
Wurde lediglich Ölwechsel gemacht, oder auch die Streurplatte göffnet und Teile (Kügelchen, O-Ringe) getauscht?
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 14:46   #17
gaebsns
Fahrzeug: E38-730d
Danke für die Info.
Nein, nur lediglich der Ölwechsel für 625€ mit Spülung.
Alt 30.05.2016, 15:26   #18
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Für 625 hattest du doch garantiert den Getriebe-Service, das sind Kügelchen, Dichtungen und Reinigung der Mechatronik eigentlich immer mit drin, zumindest bei ZF Dortmund...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.05.2016, 15:47   #19
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Das denke ich auch, bei dem Preis ist bei ZF eigentlich Öl + Filterwechsel und Überholung des Schaltgeräts drin.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 19:27   #20
nicotoscani
Ausrufezeichen
Wieso schaltet es dann bei mir manchmal superweich und manchmal hart ? Ich kann es nicht verstehen ..... Der Motor laeuft Top.
Karosserie: Undichter Tank. Beste Hilfe durch E38-shop-E38 Franky740 BMW 7er, Modell E38 25 26.10.2019 15:10
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
17" Alpina vom e32 auf dem e38 e38? BlacKi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2009 06:40
Felgen/Reifen: Suche Bild E32 mit E38 Felgen und E38 Bereifung Artos BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2009 21:36
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
