Alt 28.01.2017, 18:46   #11
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von bambi32 Beitrag anzeigen
Darf ich fragen um welche ET´s es sich handelt.
Habe denke ich auch solche.
MFG
8er ET20
9er ET26
Welchen Reifen würdet Ihr empfehlen, so das die Ballonhöhe nicht gleich auffällt
Hatte davor Falken FK453 drauf auf Rondell Felgen 8,5 mit 235/45 und 10x17 mit 265/40 und die sahen wirklich wie Ballons aus
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 21:50   #12
JoV8
Fahrzeug: 760il
Gar keine....lebe damit oder Kauf dir grössere Felgen...
Dann kannst du einen geringeren Querschnitt montieren damit die Reifen nicht wie ein Ballon aussehen !!!
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 22:26   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Auf keinen Fall, das funktioniert in jedem E34 mit dieser Mischbereifung, dort ist hinten 255/40 nämlich Standard.
und wir fahren hier E32. und zumindest bei meinem 740 hat die Kombination 235/255 für massive BEhinderungen bei Vollast gesorgt, das ASC hat wie wild gearbeitet - der Fehler verschwand mit Umrüstung auf 265.
235 / 265 ist btw auch die einzig freigegebene Größe für den E32
Ich suche:
Alt 28.01.2017, 23:18   #14
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich habe bei mir die Hankook Ventus S1 Evo drauf. Es sind derzeit die einzigen Reifen, die es in beiden benötigten Größen gibt. Wie das dann aussieht, sieht man hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=63879
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=63882
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=63886
Was daran nach "Ballon" aussieht, muss mir mal jemand erklären.
Und wie 730SN schon schrieb, du wirst nichts anderes eingetragen bekommen. Freigegeben sind nur 235/45 R17 und 265/40 R17. Wenn dir das also alles nicht passen sollte: Ich nehme dir die Felgen gerne ab!
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 23:43   #15
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Ohne das ich jetzt nachgeschaut habe, aber es gibt keinen anderer Hersteller der 235 und 265 Reifen hat??
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 00:16   #16
fuffi_lwl
Andere Hersteller gibt es schon, aber momentan nicht lieferbar. Als ich meine Reifen im Juli geholt habe, waren die auch gerade frisch gebacken. Laut DOT zwei Wochen vor Kauf produziert. Alles außer Hankook war auf unbgestimmte Zeit nicht zu bekommen.
Alt 29.01.2017, 00:47   #17
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
So sieht's aus... So ab 20" mit 25er Höhen auf der HA sollte seine Wünsche doch erfüllen... sieht zwar würg aus, aber hee, jeder verunstaltet sein Auto wie er mag.^^
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 00:50   #18
COB
Und dessen ganze Technik ist nämlich vollends anders, ich weiß schon. Das ASC+T ist genau das gleiche wie im 5er und dort macht das keinen Unterschied ob 255er oder 265er. Es gibt genügend, die die Alpinas mit den Reifen fahren und das ASC+T macht genau gar nichts anderes als mit den Serien-255ern.
Alt 29.01.2017, 07:59   #19
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich hab zwar andere Felgen und auch nur nen 730i und auch kein ASC aber das man 255er nicht eingetragen bekommt ist quatsch weil ich genau diese Reifengröße 255 40 17 im Schein stehen hab.
Was daran nach Ballon aussieht verstehe ich allerdings auch nicht (ich empfehle dem TE diesen Begriff mal zu googeln)
Wenn du die Optik willst "gezogene Reifenflanken" das dürfte mit 235Reifen (Limit bei 9x) auf der 9x Felge möglich sein (Achilles Sport sollen nochmal schmaler wirken) ob du das nacher eingetragen bekommst musst du mit dem TÜV selbst klären. Grundsätzlich geht das aber. Einzelabnahme ist ja dann klar wenn du von den Werksfreigaben 235 / 265 abweichst.
Sieht dann nur reichlich bescheuert aus !!! Da du dann praktisch 235 45 rundrum fährst die hinteren dann leicht gezogen sind und vorne nicht...
Schmaler als 235 auf der VA beim 7er (17zoll) meines erachtens / wissens nicht möglich.
Was NICHT heißt das ich recht habe!
Zum Tüv fahren und abklären
225 45 liegt die Tachoabweichung bei ca2% also noch möglich!
Macht nur kaum einen Unterschied auf einer 8x Felge ob 235 oder 225 da zieht sich die Flanke nicht!
Noch kleiner KEINE Chance
und jetzt meine Empfehlung entweder du fährst die Dinger ganz normal also 235 45 255 40 bzw 235 45 265 40 oder du verkaufst sie wieder weil alles andere am 7er schlicht quatsch ist (ok 235 45 rundrum geht auch bei max 8,5x) wie die Technik (ASC) drauf reagiert kann ich dir aber nicht sagen. Da hast du ja schon Beiträge dazu!
Geändert von GM3 (29.01.2017 um 09:35 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 08:46   #20
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
So sieht nen Ballon Reifen aus..........
Dateityp: jpg image.jpg (28,0 KB, 25x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf MBN Felgen? MichaelJ BMW 7er, Modell E32 17 16.06.2012 11:10
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Welche Reifengröße auf meine 17Zoll Felgen? Marco730i BMW 7er, Modell E32 16 08.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
