Alt 14.02.2017, 11:16   #1
roland
Standard Sicherheitsgurt, Rückrollen
Gruß in die Runde!
Die Sicherheitsgurte meines E38 rollen nach dem Gurtablegen weitgehend
nur noch mit manueller Unterstützung zurück. Das ist sehr störend,
da Fahrgäste dann manchmal die Türe zuwerfen und dann das Gurtschlossteil
einklemmen.
Im Forum fand ich keine Information, obwohl das Problem bisher bei ALLEN
meinen E38 auftrat. Es müsste also die Spannfeder,
welche den Gurt nach dem Lösen wieder aufwickelt erneuert werden.
Hat da jemand Hinweise?
Alt 14.02.2017, 11:26   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Rollen kannst offiziell nur komplett wechseln.
Was ich mal gemacht hab, sind frische Gurte einnähen lassen vom Sattler.
Falls die alte schon etwas aufgeflust ist, kann das bremsen in der Gurtführung.
Heisst ein neues Stoffband ist dünner und schlüpft besser UND man kann bei der Gelegenheit die Rolle ein paar Umdrehungen nachspannen lassen.
Ferner kannst Du die Rollenmechanik schmieren.
Ansonsten damit leben oder neu.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (14.02.2017 um 11:33 Uhr).
Alt 14.02.2017, 11:38   #3
roland
Danke für den Tip .
Genau das hatte ich erwartet, wollte mir aber die Kosten ersparen.
Hab schon genug in letzter Zeit für neuen Motor usw. ausgegeben.
Alt 14.02.2017, 11:46   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Versuche erstmal den Gurt selbst zu reinigen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherheitsgurte | Anleitung zur Reinigung und Pflege der Gurte | McBlitz
Eventuell bringt das etwas. Als neutrale Seife kannst Du auch Spülmittel nehmen. Das entfettet auch ganz gut.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 11:54   #5
roland
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherheitsgurte | Anleitung zur Reinigung und Pflege der Gurte | McBlitz
Danke für den Link!
Alt 14.02.2017, 17:03   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei meinem Passat schwächelte die Rückholung auch etwas.
Habe den Gurt mit einem feuchten Tuch abgerieben, in ausgezogenem Zustand trocknen lassen und die Oberfläche sparsam mit Silikonspray behandelt.
Geht seitdem wieder wunderbar.
In den meisten Fällen ist die Rückholfeder immer noch stark genug, nur rollt der Gurt mit zunehmender Verschmutzung nach und nach schlechter auf.
Alt 15.02.2017, 16:54   #7
roland
Danke für Eure Tips !!
Innenraum: Sicherheitsgurt conan BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.07.2015 19:42
E32-Teile: Sicherheitsgurt Nowykrol88 Suche... 1 25.02.2014 17:29
Innenraum: Sicherheitsgurt (Schraube) Jonas BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2008 15:53
Sicherheitsgurt heppinger Suche... 3 25.03.2006 12:14
5. Sicherheitsgurt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
