13.11.2011, 11:09
#71
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Drehzahlabhängiges Pfeifen im dension Betrieb
Zitat von ChubbyChucker
Habe kein Dsp, nur externe Verstärker mit Lima Pfeiffen!
(Habe nur gehabt.. auch eine lange Geschickte gewesen  )
Mfg ChubbyChucker
Das Drehzahlabhängige Pfeifen habe ich leider auch...
Habe mich bisher gezwungen es zu überhören, aber ohne wäre es schon schöner
Wie hast du das Pfeifen beseitigen können?
13.11.2011, 23:09
#72
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Habe die Verstärker rausgeschmissen, BM54 gekauft, High-Low Konverter für den Bass... anders geht leider nichts...
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
08.06.2017, 23:17
#73
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Mit welchem Dension Gateway wäre ein Telefonieren auch möglich, ohne im CD-Modus zu sein?
weil ich noch keine passende Antwort im Netz gefunden habe, wende ich mich an Euch..
Wie kann ich mit einem Dension Gateway die Bluetooth-Funktion mit einem Smartphone von Samsung nutzen (ich hab mehrere Galaxy Notes, also egal welches)?
Kurz gesgt, ich will die Freisprecheinrichtung über die Bluetooth Verbindung nutzen.
Kann ich die Bluetooth-Funktionalität (also das Telefonieren, ankommende Anrufe und auch abgehend) auch nutzen, wenn
- der BM ausgeschaltet ist
- oder wenn ich nur Radio höre, oder nur die Navigation laufen lasse
oder funktioniert die Dension Bluetooth-FSE nur, wenn ich das BM eingeschaltet, aber auf den Modus CD umgeschaltet habe (weil das Dension anstelle des vorhandenen CD-Wechslers an meinen DSP-Verstärker angeschlossen wäre, natürlich nur über einen analog-digital Wandler
Danke im Voraus
09.06.2017, 08:58
#74
1. zur Frage in Deiner Überschrift: mit KEINEM
2. Freisprechen über BT geht wenn das Telefon mit dem Gateway BT gekoppelt wurde
3. BM ausschalten ? Wie soll das gehen ? Du meinst wohl eher das BM-Radio
4. Beim Radiohören wird freisprechen über Dension Gateway nicht funktionieren
5. Wenn Du anstelle Musik vom Dension nur Stille haben aber über BT telefonieren könenn willst kannst Du: a) eine MP3-Datei mit Stille erzeugen und diese abspielen
b) zum letzten Titel einer Playlist, Albums oder Ordners gehen - nach dessen Ende stoppt das Gateway die Musikausgabe (zumindest ist es bei meinem Gateway 100 so) - telefonieren über BT des Gateways sollte dennoch funktionieren
Geändert von Andimp3 (09.06.2017 um 09:07 Uhr).
09.06.2017, 15:16
#75
ok, dann eben
Telefonieren/Freisprechen mit Samsung Smartphone setzt ein Dension Gateway (mit dem Zusatz: BT) voraus, und nur, wenn über Bluetooth verbunden (nach erfolgreiche Kopplung der Geräte)
Da ich nen 16:9 Monitor habe,
das Teil MUSS eingeschaltet, und auf CD-Modus eingestellt sein.
Kiste aus (also Musik aus), oder nur auf Radio oder Cassette, dann kein Freisprechen möglich.
Doof.
Ich hör oft Radio, wenig CD (oder später mp3 über den Dension)
Hätte das Dension nur wegen der FSE gebraucht, damit das Blabla aus den Lautsprechern kommt, ob mit oder ohne Musikbetrieb.
Alternative:
- FSE für Sonnenblende (Klang nicht so dolle da nicht originale Lautsprechet) davon wollt ich abrücken
- China-Radio
- ULF-Anbindung
- NBT Navi.
09.06.2017, 15:52
#76
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also um es klar und deutlich zu machen: Das Dension 300 ist nicht als FSE nutzbar!
Die Bluetooth-Anbindung ist lediglich für Massenspeicherzugriff also um Musik zu hören.
Die BT-Modelle für Freisprechen funktionieren nur wenn das Gerät aktiviert ist... also für deinen Fall eher sinnfrei.
Vom Preis/Leistungsverhältnis für deinen Zweck ist die ULF die richtige Wahl
Billig und passt zum E38 mit Telefon/FSE mittels relativ problemlosem Gerätetausch.
09.06.2017, 16:38
#77
Hat er denn ein Fahrzeug mit Orischinal-Telefon ?
09.06.2017, 17:43
#78
Er hat.
Allerdings hab ich ein VFL (Bj. ist links zu sehen)
das Telefon hat noch die amberfarbene Beleuchtung,
keine Sprachwahl
DSP 2
16:9
etc. etc.
Mittlerweile liegt die ULF-Aufrüstung so knapp bei 1.000 € wenn man aus meinem Bj. heraus den vollen Umfang haben will.
Ich weiß nicht, was daran billig ist.
Daher war meine Überlegung, gleich auf NBT Navi aufzurüsten (dann legen wir halt noch was drauf)
Doch als E38 Besitzer bin ich vom Funktionsumfang eingeschränkt.
Dension Gateway BT xy fällt ja flach.
